Umbau Bremsanlage auf 256x24
Re: Umbau Bremsanlage auf 256x24
@ Corsa A also meinste wenn ich meine 256/24er Sättel drauf mache, kann ich meinen BKV und HBZ vom 1.4er drin lassen? Was sagt der TÜV dazu? Speed-Performance lassen glaub auch die alten drin.
Klar kannst den lassen.Pöni hat geschrieben:@ Corsa A also meinste wenn ich meine 256/24er Sättel drauf mache, kann ich meinen BKV und HBZ vom 1.4er drin lassen? Was sagt der TÜV dazu? Speed-Performance lassen glaub auch die alten drin.
Und du wirst keinerlei nachteile haben.
- Bastuck Corsa
Nabend zusammen
Also brauche ich nur 256 * 24 er Scheiben, Bremssattel und Sattelrahmen und neue Belege.
Die Sättel und Rahmen kann ich mir auf dem Schrott aus jedem Opel nehmen der die Scheibegrösse drin hat, sprich Vectra A, Astra F, Kadett E ?
Únd dann säubern neu Abdichten etc.
Wie ist das mit eintragen der Bremsanlage gibt es da ein Gutachten oder was aus dem Umrüstkatalog ?
Darf das nur wieder der Tüv eintragen ?
Lohnt es vieleicht bei der Gelegenheit sofort Stahlflexbremsschläuche einzubauen ?
Vielen Dank !
Mfg Bastuck
Vielen Dank !
Mfg Bastuck
Stahlflex is immer gut,auch mit serien bremse.Bastuck Corsa hat geschrieben:Nabend zusammen
Vielen Dank !
Mfg Bastuck
Eintragen per einzelabnahme,weil es nix dafür gibt.
Höchstens die umrüstkataloge mitnhemen von beiden autos (von dem die bremse ist und von dem in den sie soll)
dann kann der tüv den kolbendurchmesser vergleichen.
Neue shceiben und beläge empfehle ich immer.
Und neu abdichten auch.
- Bastuck Corsa
@Corsa A
Danke für deine Antwort
Die Stahlflex Schläuche gibt es ja wieder mit ABE und ohne ist ja klasse ! Warum überhaupt gibt es da unterschiede?
Kann ich die Stahlflex Schläuche von jeden Opel nehmen oder müssen das dann unbedingt die fürn Corsa B sein, wenn ich mir die 256er Bremsanlage einbaue ?
Gibts da unterschiede bei den Stahlflex Bremsschläuchen ?
Kann man den Umrüstkatalog wo runterladen ?
Vielen Dank
Schönen Abend noch !
Gruss Bastuck
Vielen Dank
Gruss Bastuck
Umrüstkatalog fürn corsa gibts hier im forum,für kadett usw einfahc mal weng rumsuchen im netz.Bastuck Corsa hat geschrieben:@Corsa A
Vielen Dank
Gruss Bastuck
Es gibt universelle mit universellen gutachten,aber am besten sind natürlich spezifische fürn corsa.
Nimm Stahlflex fürn Corsa B mit Gutachten mit ABE wäre mir neu!Bastuck Corsa hat geschrieben: Die Stahlflex Schläuche gibt es ja wieder mit ABE und ohne ist ja klasse ! Warum überhaupt gibt es da unterschiede?
Eintragung der Stahlflex leitungen kostet 40€
Stahlflexleitungen kenne ich nur mit Gutachten für die Eintragung, nicht mit ABE
Gibt meist beide Ausführungen ohne und mit Gutachten , Preisunterschied 10€.
@ PÖNI
Ne den BKV musste wechseln son explodiert dein Auto beim Bremsen.
Wusstest du des denn net, sonst erlischt deine Garantie
Nimmt den Umrüstkatalog mit und eine Bescheinigung einer Werkstatt. Das die Bremse ordnungsgemäß verbaut worden ist.
Bei uns ist so was Pflicht. Da spart man sich dann einen weg
@ PÖNI
Ne Bescheinigung von ner Werkstatt? Ich bau die Bremse selber ein. Da wird mir keine Werkstatt der Welt ne Bescheinigung geben.
Sollte das jetzt ironisch sein mit dem explodieren? Corsa A sagt doch es gibt da keine Probleme. Was für ne Garantie soll da erlischen? Bei meinem Auto gibt es keine.
- Bastuck Corsa
Hallo zusammen
Gibt es unterschiede zwischen den Bremssättel bei fahrzeugen mit ABs und ohne ?
Oder ist das egal ob das Schlachtauto aus dem die Sättel sind ABS haben oder net.
Jetzt habe ich ABS und das soll mit den grösseren Bremssätteln auch so sein.
Vielen Dank !
MfG Bastuck
Vielen Dank !
MfG Bastuck
