[Corsa B] Motorelektronik leuchtet
Corsa 1.2 16V
Beitrag von Corsa 1.2 16V »
Also vorab: Hab die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden!
Bei meinem Kleinen leuchtet die Motorelektronikleucht neuerdings auf. Hab mal geguckt ob irgend wo ein Kabel im Motorraum ab is & hab alle die ich ohne Größe Mühe sah nachgeguckt und nachgedrückt. Problem war dann erstmal weg! Heute fing sie während der Fahrt wieder an. Aber kein Kabel ist ab oder so. Was kann das noch bedeuten oder hatte jemand schon das Problem? Kann ich noch damit ohne das was kaputt geht fahren???
BeInspired
Re: [Corsa B] Motorelektronik leuchtet
Beitrag von BeInspired »
Wenn sich die leuchte ab einer geschwindigkeit von 100 km/h meldet, sich aber am fahrverhalten nichts tut...check die Lampdasonde...
Oder fahr zum FOH und lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen, das geht in der Regel kostenlos und dann weißt du schon genauer was nicht stimmt.
Corsa 1.2 16V
Die ist an wenn ich das Auto Anmach, nach gewisser zeit geht sie mal aus und manchmal nicht! Obwohl heute kam das mit den hundert hin.
Danke erstmal
papzt
Beitrag von papzt »
Was hat das zu sagen wenn die bei 100 km/h angeht ?? wieso lambda ??
BeInspired
keine ahnung,
ich weiß nur das bei sehr vielen leuten, bei denen die Lambdasonde kaputt war die MKL erst bei einer Geschwindigkeit von 100 oder 140 km/h anging.
Am Fahrverhalten änderte sich allerdings nicht direkt etwas. Daher meine Frage.
Aber wie gesagt das beste ist erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen...
