Tigra A/Corsa B X30xe mit F28
Tigra999
Re: Tigra A/Corsa B X30xe mit F28
Beitrag von Tigra999 »
Ok. wollte den Stabi/zugstrebe eigentlich nicht Tieferlegen.
Angenommen ich baue mir jetzt so 30mm Blöcke unter sie Querlenker, weiß einer was der Tüv dazu sagt. Hab nämlich keine Lust dass dann da das Böse erwachen kommt.
Zero
Beitrag von Zero »
genau genommen werden ja da keine Blöcke unter den querlenker geschraubt sondern Distanzen in die löcher gesteckt im querlenker!
vorzugsweise wird das dann auch noch verschweißt!
und dazu sagt der Tüv dann genau so viel wie zu einer Stabitieferlegung!
wart mal ab bis du die Bilder siehst!
Tigra999
Ja hab mir eben bei mir noch mal angeguckt und zwar würde der stabi dann unter den Querlenker geschraubt richtig? Muss man den Stabi noch ändern damit der Plan anliegt? Ich mein der Winkel verändert sich doch wenn der Wagen einfedert oder nicht?
Tigra999
Hat jemand zufällig ein Bild von den M-Tech Querlenker Anpassungsatz? Würde mich mal interessieren! Werde mir morgen sonst Blöcke in Querlenker einschweißen.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Tigra999 hat geschrieben:Hat jemand zufällig ein Bild von den M-Tech Querlenker Anpassungsatz? Würde mich mal interessieren! Werde mir morgen sonst Blöcke in Querlenker einschweißen.
Warte doch auf die bilder von eisi.
Und,es wird nix verändert was den winkel angeht,wenn man vorne und hinten diese 30mm heruntersetzt.
Martin und ich haben da was ganz spezielles vor. :juhu:
Tigra999
Werden den Stabi/Zugstrebenhalter die Tage dann Tieferlegen, Sprich an allen 4 Punkten gleich viel "tieferlegen", so das sich an der Achsgeometrie nicht viel bzw. nichts verändert. :)
Danke für die Hilfe!
eisi
Beitrag von eisi »
also hier dann mal die Bilder:
sind leider nicht sehr gut geworden da Handycam, und mein
Karren ist zur Zeit ein wenig staubig da Motor beim Lackierer nur
vom oben zugedeckt war und der Schleifstaub nu überall iss :wallbash:
wenn endlich ( :( ) mal wieder schönes Wetter ist gibts ne komplettreinigung ;)
Bild 1 sieht man Zugstrebe unten statt oben
Bild 2 sollte man eigentlich die vorderen Blöcke sehen ;) dank der Handycam nich...
Bild 3 zeigt das noch Platz zwischen Getriebe und Streben iss...
wir haben die Buchsen und Blöcke nachgebaut und anschließend die Blöcke vorne an der Zugstrebe und die Buchsen im Querlenker
verschweisst, bei den gekauften wär es eh ned möglich gewesen
da Alu...
weiterhin ist noch zu vermerken das die Buchsen im Querlenker 2 verschiedene Maße haben, also Achtung beim Eigenbau...
fate_md
Beitrag von fate_md »
Was ist n das noch für ne Strebe / Leitung / Rohr / k.A., was man da in Bild 2 und 3 noch sieht?
Tigra999
Das ist der Stabi also das Verbindungsstück zwischen den beiden Zugstreben
fate_md
Nee, den Stabi mein ich net (da trau ich mir auch durchaus zu, den zu erkennen ;) )
