Wie bekomm ich das ab?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Majin
Beitrag von Majin »
Moin
sag ma könnt ihr mir sagen wie ich das abbekomme ohne was ab zubrechen... :( danke schon mal ihr wisst das bestimmt...
Stev'sTigra
Re: Wie bekomm ich das ab?
Beitrag von Stev'sTigra »
Ich kann dir sagen, dass es nur gesteckt ist.
Laut meinem Lackierer, der das Teil damals entfernen durfte, hat ers mit nem langen plastikkeil rausgedrückt. Würde ziemlich fest sitzen, hab ich gehört.
Rein hat ers dann wieder mit nem Gummihammer bekommen.
Hoffe das hilft
Vangelis
Beitrag von Vangelis »
das teil ist mit 3 nippel gesteckt.die beiden aüßeren vorsichtig abziehenn am besten mit etwas langem direkt an der basis raushebeln. wenn das geschafft ist das mittlere auch vorsichtig raushebeln am basispunkt.
auf keinen fall mit bloßen händen an den außenkanten dran ziehen dann bricht nämlich alles ab
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
mal so bebenbei warum willst du das überhaupt abmachen?
was steckt eigentlich dahinter?also warum ist diese "blende"da?
Stev'sTigra
streetfight46 hat geschrieben:mal so bebenbei warum willst du das überhaupt abmachen?
Dahinter sind die Schweißpunkte für die Seitenwand, also quasi hast du direkten blick auf den Bereich wo die Seitenwand an die Karosserie befestigt wird.
Da es keinen Richtigen Übergang zwischen Dachanfang und Seitenwand gibt, hat man halt diese Blende verwendet. Sieht man auch bei zahlreichen anderen Opels (ASTRA G Coupe, usw)
Einige cleanen gernen diesen Bereich, aber warum man sonst noch da dran sollte ist mir schleierhaft.
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
SO ist die Anordnung der Klipse
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
geht aber nich selten kaputt dabei also falls du nur aus jux und tollerei da ran willst lass es...zum cleanen, sieht dann so aus:
Majin
Beitrag von Majin »
Nein ich will da nix cleanen sieht zwar recht geil aus...ich will das zum airbruscher bringen...ne nur so aus spass würde ich das nicht ab bauen... :rolleyes: Aber danke für die tips das krieg ich schon irgend wie hin :juhu:
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
wenn dus kaputt machst, das Teil kostet max 15€ fertig Grundiert beim FOH.
mfg. Flo
Sandro1978
Beitrag von Sandro1978 »
Möchte meine Blenden gegen * Gelaserte *
austauschen ..
Laut * Manni * sollte ich folgendermaßen vorgehen ..
1. Außenrum alles mit Klebeband oder ähnlichem abkleben
2. Türen und Heckklappe öffnen, und jeweils von da vorsichtig
nach vorn ziehen
3. Dann mit beiden ( Zeige und Mittelfinger ) hinter die schon
gelösten Klipse greifen, und den mittleren noch Vorsichtig
rausdrücken .. danach hätte man die Blende raus ..
Hat das einer, so nach der Vorgehensweise schonmal gemacht ??
Gruß Sandro
