Schiebedach
amos
Schiebedach
mir ist heut aufgefallen, dass mein Schiebendach auf einer Seite nicht mehr richtig schließt. Das bedeutet eine Ecke nur. Es fährt ganz ein, schließt auf der rechten seite bündig und auf der anderen steht es ca 5 mm ab.
Es geht normal auf in die Schräglage und auch komplett geht es normal auf.
Weiss jemand wodran es liegen könnte?
- The Alchemist
Re: Schiebedach
Wahrscheinlich der Seilzug verrutscht, hatte das mal so ähnlich, nur das er bei mir komplett ausm schlitten gebrochen war, da hat eine seite garnemmer geschlossen.
Ob man da was machen kann weiss ich nicht, hab mir ein neues gebrauchtes auf Ebay geschossen.
mfg. Flo
mfg. Flo
amos
Re: Schiebedach
Wollte es heute nem Kumpel zeigen, mache es auf Kipp auf, dann wieder zu. Und schau an, plötzlich gehts bis Ende zu.
Auch nicht normal oder..?
Re: Schiebedach
The Alchemist hat geschrieben:Wahrscheinlich der Seilzug verrutscht, hatte das mal so ähnlich, nur das er bei mir komplett ausm schlitten gebrochen war, da hat eine seite garnemmer geschlossen.
mfg. Flo
so ist es.
heute wars anscheinend bssl vereist.
wollte es auf machn und es hat geknackt.
so jetz tut dieses teil vom foto nichts mehr.
es lässt sich nurnoch mitschleifen und blockiert beim runtergehen.
also das is auf der fahrerseite der heber.
wie siehts aus kann man da was machn.
und wenn muss ich den himmel abmachen und wenn ja gleich wo der befestigt is
ouh man so ein schiebedach is teuer hoff ma das geht noch irgendwie. zumal muss ichs irgendwie zukriegen kanns ja jetz nich so lassen
bitte helft mir bin verzweifelt
- The Alchemist
Re: Schiebedach
Hey, kommt mir sehr bekannt vor, genau so is meins kaputt gegangen!
Dichtung zugefroren, aufgemacht, knack, eine seite ging nemmer zu.
Du kannst wenn du den himmel abmachst (vorne mit den Sonnenblenden fest, seitlich von der A- und B-Säulenverkleidung und hinten von der plasteblende in der mitte gehalten, alles ab, dann zum kofferraum raus, schiebedach schalter is übrigens in 2 teile zerlegbar, dann durchfriemelbar)
Dann musste noch den Blechdeckel losschrauben (links und rechts 3 muttern im schiebedach, sitzen noch so kleine plastedeckel vor) nach oben abheben, innenschiebedach is geklipst, muss auch ab.
Wenn das ganze so weit zerlegt is kannste den schlitten mit gewalt (ich hab nen großen Schlitz Schraubendreher und nen Hammer genommen) nach vorne arbeiten, das es wieder dicht is.
Ob mans reparieren kann weiss ich nicht, hab mir wie gesagt ein neues gebrauchtes geholt.
Viel spaß beim wieder zusammenbauen, is noch fummeliger als das zerlegen!
Und komm dann bloß nicht wie ich auf die idee, vielleicht gehts ja wieder und machs wieder auf, dann kannste den ganzen zirkus von vorne machen, ich hab dann zur sicherheit die sicherung gezogen.
Werd die tage mein neues einbauen, dann kann ich das alte mal zerlegen und gucken was genau kaputt is.
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Schiebedach
hab jetz in nem anderen thread dem unter diesem hier gelesen das mans wieder machn kann is auch beschrieben.
nur ich muss um 18uhr los meine freundin von der arbeit abholen.
wie lang dauert das den ungefähr.
Re: Schiebedach
was für nen blechdeckel meinst du?
meinst du damit das dach?
oder unten den blechrahmen sozusagen?
hab jetz den himmel unten.
ging doch recht zügig
- The Alchemist
Re: Schiebedach
Ich meinte das Dach, also ich hab nen ganzen nachmittag gebraucht nur ums wieder zu zu bekommen, reparieren, kein plan wies geht und wie langs dauert.
wenn es deine freundin net stört das du kein dach im Tigra hast, kannste es ruhig schonma ausbauen
mfg. Flo
mfg. Flo
Re: Schiebedach
so geschafft.
genau rechtszeitig.
hab ich zu zweit mit meinem vater gemacht.
im frühling kommts dan nochmal raus versuchen zu reparieren.
und sonst kuck ich schonmal nach schiebedächern vllt bekomm ich ja ein günstig.
war aber schon voll der aufwand das ganze ding wieder rein du machn
genau rechtszeitig.
amos
Re: Schiebedach
hätteste das nicht einfach manuell zumachen können?
mein funktioniert wieder tadellos. ich machs aber nimma auf, wozu auch.
