Lenksäule coras B
123GuteLaune
Lenksäule coras B
Beitrag von 123GuteLaune »
Hi hätte da mal ne frage und wäre cool wenn die mir jemand beantworten könnte!
und zwar ich hab mir da bei downloads die anleitung von der lenksäule fürn corsa B runtergeladen und da steht drin das des bis Bj. 99 ist das auto von meiner cousine ist aber Bj 2001. jetzt wollt ich wissen ob des da genauso ist???
MfG andre
gewissen
Re: Lenksäule coras B
Beitrag von gewissen »
Denn hat deine Cousine kein Corsa B
123GuteLaune
hi
doch wieso nicht?
corsa-tschango
Beitrag von corsa-tschango »
hallo,
ich weis nur dass es zwei verschiedene gibt.
eine ist verstärkt wegen dem airbag. was da genau geändert wurde habe ich leider auch keinen plan....
gruß
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Gibt Theoretisch 5 verschiedene Ausführungen oder so...
Was meinst Denn überhaupt mit Anleitung Lenksäule?
Wenn Du auf den Lenkwinkelsensor aus bist, wegen EPS, dann passt die Anleitung wohl.
123GuteLaune
ja genau wegen dem eps
nach links geht es ganz leicht und nach rechts setzt sie aus.
also passt des dann???
Waldbrand
Warum schreibst Du das dann nicht gleich so? Sind doch alle keine Hellseher.
Kann Dir keiner Garantieren dass es daran liegt, aber probieren kannst Du es ja...
123GuteLaune
ja sorry hätte gedacht ihr wisst das schon :)
ja werde das probieren bevor sie 1300€ ausgiebt
jo cool nochmal vielen dank
MfG andre
gewissen
Weil soweit ich das beurteilen kann 2001 schon Corsa C gebaut wurde.
