Problem Corsa A BJ 92
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
stranger
Beitrag von stranger »
Sers mein wintercorsa macht seit gestern weider nicht das was er soll. habe letzte woche die komplette einspritzeinheit gewechselt, da der leerlaufreler im eimer war. jetzt kackt er als im leerlauf wieder rum. aber diesmal zeigt er kein fehlercode 35 an sonder er zeigt 33 und 34 an. dieser bedeutet AGR spannung zu niedrig und AGR spannung zu hoch. soweit ich weist hjat aber der 1,4er 60 PS corsa kein AGR ventil o0 bin ich jetzt pralle im kopf oder kanne s wieder mein Leerlaufregler sein ???
PS: jetzt läuft er mal wieder normal. gestern abend bzw heute ancht ist der als im leerlauf schier abgesoffen !!!!
vorerst mal danke für die hilfe.
und nochwas wenns im flachen thread ist vergebt mir :D
Dark_Dragon
Re: Problem Corsa A BJ 92
Beitrag von Dark_Dragon »
Wenn die Einspritzung schon neu ist, kanns nur noch Temp-Fühler oder das STG selber sein. Die STGs vom C14NZ sind so eine bekannte Fehlerquelle.
Kannst ja mal ein anderes ranstecken. Der Motor läuft auch mit dem STG vom C12NZ
corsa180
Agr
Beitrag von corsa180 »
Fallst du eine Ansaugbrücke vom B Corsa hast hast du ein AGR oder du kannst auch mal deinen Drosselklappensteller wechseln die spinnen auch öfter
