MKL bei Autobahnfahrt
sensation-white
Re: MKL bei Autobahnfahrt
Beitrag von sensation-white »
Corsa A hat geschrieben:Sorry,aber du hast echt keine ahnung.
Die 12 bzw das 2 stellige blinken is NUR beim 10 poligen diagnosestecker,nicht aber beim 16 poligen.
wenn du ahnung hast, kannst du mir dann mal sagen, was genau nun gemacht werden muss, damits bei mir auch blinkt?
kann ich denn bei dem stecker wahllos rumprobieren, bisses blinkt?
und muss beim umstöpslen die zündung immer aus sein?
bzw wenn ich sie anhabe und dann die richtige kombi habe, blinkts dann los?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
sensation-white hat geschrieben:wenn du ahnung hast, kannst du mir dann mal sagen, was genau nun gemacht werden muss, damits bei mir auch blinkt?
Das war nicht gegen dich gemeint.
Wie gesagt die leitung braun/gelb muss auf masse,was ich dir bereits sagte.
wenn 4 auf 6 oder 5 auf 6 net klappt,dann such hinten einfach welche die braun/gelbe leitung is.
Und nicht einfach wahllos versuchen,den da is auch dauerplus und masse dabei ;o)
sensation-white
mit hinten meinst du hinterm stecker?
und wenn da masse drauf kommt, solls blinken?
Corsa A
Ja klar hinterm stecker ;o)
corsi16ver
Beitrag von corsi16ver »
Welchem Motor hast du denn? Bei manchen Motortypen kann man der Fehlerspeicher nicht selber auslesen, da bleibt dann nur die Fahrt zum FOH... :confused:
sensation-white
corsi16ver hat geschrieben:Welchem Motor hast du denn? Bei manchen Motortypen kann man der Fehlerspeicher nicht selber auslesen, da bleibt dann nur die Fahrt zum FOH... :confused:
wie bereits bereits geschrieben: X16xe
sensation-white
hey, hatte es eben mal bissi eilig und hab das auto getreten (was ich sonst eigtl nie wirklich mache) und kam im 5. ging über die 5t/Umin
So... MKL ging an und der motor hat sich so krass verschluckt, dass er ausging.
nach 5min wieder angemacht und dann ging das 3km wo weiter.
an jeder ampel hat er sich extremst verschluckt und gestottert - ich will jetzt net ma mehr zum FOH fahren oder so, weil so komm ich net mehr weit.
wie lese ich jetzt diesen fehelrcode aus?
achja, es hat auch übelst verbrannt gerochen -genauso wie feuerwerk - so nach schwarzpulver!
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Ganz ehrlich ohne dass du dich angegriffen fühlst?!
An deiner Stelle wäre ich lieber zum FOH gegangen als irgendwelche Selbstversuche zu unternehmen. Denn max 10€ für die Kaffetasse sind auch nicht soviel oder?
Wenn du pech hast, hat deine Aktion evtl. größere Schäden am Motor verursacht, hört sich ja immerhin nicht gerade rosig an.
MFG
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
genau das hab ich bereits vor 10 Tagen gesagt :-)
Kaum zu glauben dass ich mit Steve mal einer Meinung bin *lach* :)
