domstrebe
Tigra999
Re: domstrebe
versteh ich das richtig das du eine Gsi Domstrebe benutzt hast? Dann würde ich mal sagen das du eine für den 1.2 brauchst. Oder du schweißst die um so das es passt.
CORSA_kevin
Re: domstrebe
ja genau weil bei ebay einer meinte das die domstrebe bei jeden b corsa passt deswegen und ich glaubte das
hmm hat jemand eine idee wie ich das problemm lösen könnte habe schon überlegt von der einspritzanlage das runde plastik gegenstand zu kürzen aber ob ich dabei erfolg habe hmm brauche hilfe
- Blitzcrieg
Re: domstrebe
Kannst du nicht mal ein Bild machen ? Ich kann mir gerade schlecht vorstellen was du meinst...
Vielleicht fällt ja hier dem ein oder anderem etwas ein, wenn er sieht wo das Problem liegt.
Re: domstrebe
Hast du einen 1.2 16V? Dann nimm eine von Wiechers, die Passt 100%.
Stell mal ein Foto rein!
- [ForgottenHero]**
Re: domstrebe
Fahre auch n 1.2er und da is nix mit Vergaser! Multec Singlepoint Einspritzanlage.MrT32 hat geschrieben:Einspritzanlage beim 1.2er......hmmmm.....klar!
Dat Ding nennt sich Vergaser!
Also ich würde mal eher drauf tippen das er damit den Luftsammler meint.
CorsaC20NE
Re: domstrebe
also wenn du willst das sie passt, baust einfach nen GSI motor ein
