Welche Waschdüsen in Blende vor Scheibe einbauen?
Hab in der Suche leider nix genaues gefunden, aber im alten Forum gabs mal nen Thread darüber glaub ich.
Wenn ich die Scheibenwaschdüsen in der Motorhaube zumache, welche Düsen bau ich dann am besten in die Blende vor der Frontscheibe?
Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr die alten wieder verbaut?
mfg Olli
mfg Olli
Re: Welche Waschdüsen in Blende vor Scheibe einbauen?
kleb sie einfach auf das plastik was über dem Pollenfilter ist. also unter der wischerabdeckung. richte sie dann so aus dass sie genau durch die löcher spritzen. evtl machst du einen kleinen steg pro loch weg.
Am besten klebst du sie mit sikaflex und wenn der kleber schon halb hart ist kannst du sie gut ausrichten.
Entweder nimmst du die normalen alten Corsadrüsen, oder die beheizten vom Omega B. Teilenummer kann ich dir geben. Dann hast du weniger Probleme mit zugefrohrenen Drüsen im winter.
Gruß Pic
Gruß Pic
gehe nach Citrön oder Mercedes die habe Spritzdüsen die am Wischarm dran geklipst werden
Kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Denn sobald man die Scheibenwischanlage betätigt, dann gehen auch die Scheibenwischer los, und dann würden die Düsen ja zur Seite sprühenSpeedy hat geschrieben:Hi,
Habe leider noch nicht selbst gemacht wird aber noch kommenTheux hat geschrieben:Kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. Denn sobald man die Scheibenwischanlage betätigt, dann gehen auch die Scheibenwischer los, und dann würden die Düsen ja zur Seite sprühenSpeedy hat geschrieben:Hi,
Wieso sollte das nicht funktionieren bei Citrön und Mercedes geht das doch , stehe etwas auf schlauch.
Der Rebell hat die Teile an den Wischerarmen,
funktioniert einwandfrei,
aber von der tollen Demonstration hab ich net viel behalten
ops:
Am Besten ihr schreibt ihn mal an!
bei BMW sitzten die düsen auch am arm beim E65.
die düse verteilt die flüssigkeit so effektiver auf der ganzen scheibe und nicht wie sonst nur auf 4 punkte.
ps:die düsen von bmw passen net sind zu groß.
Auch beim Bonrath Einarm Wischer ????????Speedstar hat geschrieben:bei BMW sitzten die düsen auch am arm beim E65.
das kann ich dir nicht sagen,aber da wohl auch nicht.
die wischerarme vom 7er sind ja rießig im vergleich zu corsa wischern.
Danke Jungs, ich werd sie wohl hinter der Blende verstecken.
Das mit den Düsen am Wischerarm gefällt mir nicht so gut, da die Wischer ja ständig sichtbar sind, ich denke das soetwas z.B. beim Omega B besser geht, da dort die Wischer unter dem Rand der Haube verschwinden.
mfg Olli
mfg Olli
