Dem FOH habe ich gestern mein Problem schon geschildert. Er will den Scheinwerfer komplett austauschen und will inkl. Einbau ca. 300€ haben. Und das werd ich wegen so nem gebrochenen Billig-Plastik-Halter sicher nicht zahlen.
Aber der Tipp mit dem Reparaturset ist nicht schlecht, werde mal beim Händler nach fragen. Das wäre sicherlich die vernünftigste Möglichkeit, das zu reparieren. Eine Teilenummer hast du da nicht zufällig? ;-)
Und wenn alles nichts hilft, bekommt man so einen Scheinwerfer sicher irgendwo günstig her.
Frontscheinwerfer Plastikhalter gebrochen
Re: Frontscheinwerfer Plastikhalter gebrochen
Ebay ist da immer ne gute Quelle für nen günstigen Scheinwerfer. Aber pass auf, daß es der gleiche ist, wie der, der verbaut ist.
Wenn du die Teilenummer von dem Halterreperaturkit hast, kannste die bitte auch im Teilenummerthread posten?
gruß, tobi
gruß, tobi
Jok
Jupp, hab schon nachgeschaut, ich hab einen Valeo-Scheinwerfer.
Wie ist das eigentlich mit der LWR? Könnte ich die von meinem bisherigen übernehmen?
Jok
Reparatursatz Scheinwerfer: Nr. 1218550, Kosten ca. 20€.
@N1gh7: Der FOH meinte zu mir, dass das irgendwie geklebt werden muss mit einem Spezialkleber, den er nicht im Haus hätte. Werden die wirklich nur angeschraubt? Auf dem Bild vom Ersatzteil ist auch so ein Beutelchen Schrauben mit drauf...
HI! Ich bin mir 100 Pro sicher das die geschraubt werden, hab ja meine eigenen Scheinwerfer auch damit repariert. Der Teiletyp vom FOH hat keine Ahnung! Die Leute im Lager haben meistens keine Ahnung. Ich arbeite selbst bei einem FOH und ich brauch nur bei uns ins Lager zu gucken
Ich kann aber morgen gerne mal bei uns im Teileprogramm nachschauen. Bei dem Reperatursatz sind alle 3 Halter dabei und das für beide Scheinwerfer, ebenfalls die Befestigungsschrauben. Die Reperatur läuft folgendermaßen ab: Je nachdem wie viel bei dir abgebrochen ist musst du noch einen Teil von deinem Scheinwerfer absägen oder abfeilen, damit der Reperaturhalter passt. Dann wird der Reperaturhalter mit einer Schraube an einem Vorgegebenen Punkt festgeschraubt. Zusätzlich kannst du natürlich noch Kleber drunter klatschen.
Wenn du diese Methode mit dem Reparieren Benutzen möchtest dann, kauf die Halter einfach mal und probier dein Glück, viel falsch machen kannst du nicht!
@Jok du hast ne PN!
MfG night
@Jok du hast ne PN!
MfG night
Jok
Danke für die Antwort. Werde mir dann das Teil bestellen.
