VW Polo (96er) Zickt
Ne freundin von mir hat nen Polo Bj 96 und der motor macht immoment ziehmlich zicken geht.
der Motor stirbt gerne mal beim langsamer werden oder auch einfach mal so ab.
hat einer ne idee woran das liegen kann hab soviel und kanns jetzt so nich direkt eingrenzen evt hat ja schon wer auch mal so nen problem beim so nem auto gehabt.
Also tippe auf folgendes evt könnt ihr ja uch nen paar sachen ausgrenzen
Luftfilter is um
zündkerzen sind um/Verdreckt
Schadhafte zündkabel
Einspritz düse
AGR-Ventiel (denke mal der hat auch eins wie beim corsa B)
Steuergerät evt.? (obwohl das würd mich selber wundern)
Danke schon mal für eure Hilfe!
Luftfilter is um
Einspritz düse
Re: VW Polo (96er) Zickt
Tonne auf, Polo rein, Tonne zu
nee, im ernst, ich habe null ahnung
is das der 1.0/1.2 mit 40/44ps? oder was fürn motor is das den. is das nen 6N oder noch die viereckige kiste.
also meine freundin hat den alten mit ich glaub 40 oder 44ps bin mir da auch nich so sicher. da waren die kontakte in der verteilerkappe total korridiert und auch die ganzen zündkabel fürn müll. alles neu und das ding rennt wieder wie neu.
hab davor auch mal alle kabel gereinigt so wie auch die verteilerkappe. hielt nen halbes jahr hat dan wieder angefangen
Hi!
Ja wäre hilfreich du würdest reinschreiben was für n Motor drin ist.
Beim 1,6er 8V könnt ich dir ev weiterhelfen.
Hast schon mal die Drosselklappe gecheckt?
Die versifft gern mal... aber nicht zu gut reinigen, sonst stellt man fest, dass sie ausgeschlagen ist und er nicht mehr auf Leerlaufdrehzahl kommt.
Wenn das ein NZ oder irgendein anderer mit Zentral-Spritze ist, dann kann es sein, dass er Nebenluft zieht. Zwischen Vergaser und Ansaugbrücke ist eine ca 1 cm dicke Gummi-Dichtung, die durch die Benzindämpfe langsam porös wird und dann Luft ansaugt. Dadurch ist die Gasannahme schlecht, der Leerlauf miserabel und er geht aus.
Kannst du testen, indem du ne pulle Bremsenreiniger nimmst, und bei laufendem Motor die Dichtung einsprühst. Wenn du eine Veränderung im Motorlauf hörst, dann ist es die Dichtung. (Sehr häufiges Problem)
Mit dem Bremsenreiniger aber nur bei noch kaltem Motor probieren, sonst kann der Feuer fangen
Extra für dich hier nochmal der Pinguin:Siedlerkönig hat geschrieben:Tonne auf, Polo rein, Tonne zunee, im ernst, ich habe null ahnung
wenn man keine Ahnung hat - MyVideo
Es gibt aber auch nur noch "EINE" sinnlosere Sache! Und das sind DEINE Beiträge! Reiß dich mal bisschen am Riemen, bitte ...Siedlerkönig hat geschrieben:es gibt sooo wichtigeres als deinen beitrag![]()
danke für den tipp das mit dem feuer hört sich so nen bisschen nach eigenerfahrung an kann das sein?Dark_Dragon hat geschrieben:Wenn das ein NZ oder irgendein anderer mit Zentral-Spritze ist, dann kann es sein, dass er Nebenluft zieht. Zwischen Vergaser und Ansaugbrücke ist eine ca 1 cm dicke Gummi-Dichtung, die durch die Benzindämpfe langsam porös wird und dann Luft ansaugt. Dadurch ist die Gasannahme schlecht, der Leerlauf miserabel und er geht aus.
Mit dem Bremsenreiniger aber nur bei noch kaltem Motor probieren, sonst kann der Feuer fangen![]()
wieso nicht schenll mal in nem vw forum gucken?
