AGR-Ventil
dirtyplaya
AGR-Ventil
Hi Mein Abgasrückführungsventil funktioniert anscheinend nicht richtig
nach was sollte man da denn schauen um es wieder in Gang zu kriegen?
Für Hilfe würde ich danken falls das zum Beispiel jemand schon mal hatte
streetfight46
Re: AGR-Ventil
hui jetzt darf ichj auch mal
nutze mal die suche das wird wöchentlich 10mal durchgekaut
manche sagen in bremsenreiniger einlegen
wiederrum sagen andere da das teil sehr schwer auszubauen ist durch den guten sitz ist es besser es direkt zu erneuern oder mit dieser "blinddichtung" von opel ausser betrieb zu setzen
City
Re: AGR-Ventil
ich würd nen neues reinbauen, denn ich find dieses ding aus- und einzubauen ist nicht gerade leicht, wenn man es noch nie gemacht hat. reinigst du deins, kann es sein, das es nach ner zeit wieder nicht geht. und dann wieder alles ausbauen??!!??
dirtyplaya
Re: AGR-Ventil
Also meint ihr erneuern wäre am besten.
Was kostet denn so ein ding eigentlich ?
Re: AGR-Ventil
SUUUUUUUCHE!!!!!!!
Und falsche Rubrik
Und falsche Rubrik
- Stev'sTigra
Re: AGR-Ventil
Beim FOH so ca 300-350€
- HaLLuCinoGen
Re: AGR-Ventil
Ja ist ja dufte dann ist meins auch bald kapputt fahre heute ein berg mit etwas hohen gang hoch also mit 1700u/min oder so und irgendwie kommt der nicht aus pott ist ja auch klar.
Plötzlich ruckelt er und die MKL ist an.
Ok ich fahrzeug aus und kurz waren dann wieder ein und MKL ist aus.
So meine frage sind das die ersten anzeichen.
VLT ist auch deswegen irgendwie mein auto voll lamm im unterendrehzahl band und darum auch so verdammt laut obwohl ich den
kasten wieder zu gemacht habe und nicht den wirklich besten auspuff habe.
Habe das problem das mein kat undicht war also weil eine össe abgerissen ist habe dann eine konstrucktiion aus stahl dahinter gebaut und wieder verschraub.
Kann es auch sein das irgendwas mit dem krümmer nicht stimmt das der vlt irgendwie zu fett läuft weil ich meine das mein tank mit ca 20litern nur 160 kilometer komme wenn ich normal fahre.
Re: AGR-Ventil
oha, des hört sich ja mal abnormal perwers an.
Hatte auch des agr Problem aber extremer Leistungsverlust und extrem hoher Verbrauch war nicht zu bemerken
Re: AGR-Ventil
Stev'sTigra hat geschrieben:Beim FOH so ca 300-350€
Des kostet der wechsel + agr
Beim agr wirst unter 100 euro bleiben wenn du es selber machst.
