ZV + Sirene
Splitter
ZV + Sirene
Hi Leute,
ich hab mal alngeweile und möchte wieder bissl was neues.
und zwar hab ich eine orig opel zv in meinem b corsa + eine ebay funk zv.
habe dort auch extra ein "Sirene Out" Kabel.
nun wollte ich wissen wie ich es anstellen kann das der berühmte sound
http://www.red-carparts.de/ZUBEHOER/SIR ... vieren.mp3
kommt wenn ich auf bzw zu schließe?
habe keine sirene, habt ihr da vllt ne billige alternative außer ne alarmanlage?
kann ich zb die sirene dafür benutzen?
Leistungs Sirene 12V 20W ca. 120dB ***NEU*** bei eBay.de: Autoelektrik (endet 09.12.07 22:45:00 MEZ)
- TheCorsaDoc
Re: ZV + Sirene
Die Sirene ist ja nur eine Art Lautsprecher, von daher muss ein Modul das Chirpen (das aus deinem Sound-File) generieren.
Und ob deine Nachrüst-ebay-ZV mit dem Sirene Out genau diesen Ton sendet, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber einfach mal einen Lautsprecher anschließen und hören, was raus kommt.
Um den Chirp-Sound zu generieren, brauchst du ein Chirp-Modul
Guckst du hier:
Innoparts Onlineshop - IP-CM 1.0 Chirpmodul IP-CM 1.0
Alle Fragen beantwortet???
Gruß TheDoc
Guckst du hier:
Gruß TheDoc
Re: ZV + Sirene
Da kommt mit nem Lautsprecher höchstwahrscheinlich nur ein kurzes Rauschen raus, weil da ne Sirene angeschlossen werden muss.TheCorsaDoc hat geschrieben: Und ob deine Nachrüst-ebay-ZV mit dem Sirene Out genau diesen Ton sendet, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber einfach mal einen Lautsprecher anschließen und hören, was raus kommt.
Die ganzen Chirp Funktionen an den Alarmanlagen und den ZVs funktionieren alle mit einer Sirene. Das Chirpen ist einfach nur der Ton mit dem die Sirene loslegt. Es ist also "Sirenenabhängig" wie sich das chirpen anhört. Die Länge des Tons ist allerdings von dem Steuerteil abhängig ...
Also ne normale Sirene von irgendner Alarmanlage an den Ausgang hängen, dann sollte das tun ...
Splitter
Re: ZV + Sirene
alles klar danke euch, ich geb bescheid wenn ich die sirene bekommen hab
dann kann ich euch ma ne soundfile machen
lg
lg
EveR_BlaZin
Re: ZV + Sirene
Stimmt nicht ganz.Amok hat geschrieben:Da kommt mit nem Lautsprecher höchstwahrscheinlich nur ein kurzes Rauschen raus, weil da ne Sirene angeschlossen werden muss.
Ich habe bei mir auch ne Orig. ZV und Ebay Funk drin gehabt mit Ton Out. Habe mir dann auch ne ziemlich gleiche sirene gekauft war aufjedenfall auch eine 1ton sirene. und das hat sich angehört als wenn man en hund aufs schwanz tretet.
Also ohne nen Chirp Modul wirst du den ton wie bei alarm anlagen und co net bekommen
Re: ZV + Sirene
hallo!
Vieleicht wäre das was für dich!
Habe diese selber bei mir verbaut!
Hängt nur mit am blinker ausgang!
Klappt wunderbar!
und hatt halt so noch paar lustige funktionen!
MFG
6-Ton Sirene 120db, 12V, 20 Watt, Polizei, Krankenwagen bei eBay.de: Autoelektrik (endet 11.12.07 13:09:53 MEZ)
Klappt wunderbar!
MFG
Splitter
Re: ZV + Sirene
genau die selbe hab ich doch jetz nur ohne die 6 ton dinger.
also hab die sirene nun verbaut, klappt wunderbar da ich extra ein sirene out kabel an meiner funk zv habe.
nur ist die sirene etwas laut, am tag gehts noch aber wenn ich das auto nachts auf/zu ache bringen die mich hier um^^
kann ich die iwie leiser bekommen? vllt mit nem widerstand oder so?
onkelnoll
Re: ZV + Sirene
wenn kein regler dran ist,
eigentlich nur durch spannung absenken.
entweder mit poti dazwischen oder (die elegantere lösung) 12V-Spannungsregler plus poti.
dann kannst du die lautstärke eigentlich nach belieben regeln
Splitter
Re: ZV + Sirene
poti?was das?onkelnoll hat geschrieben:wenn kein regler dran ist,
