federn hinten
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
tigra205
federn hinten
Beitrag von tigra205 »
ai hallo
ich hoffe ihr könnt mir helfen ich suche nämlich die tiefsten federn für hinten, gibt es da erfahrungen mache 40ziger federn sind ja tiefer wie andere federn...
zur info hab 17 zoll und will das der der reifen ziemlich im radkasten steht so das man den gummi nicht siehtso ähnlich wie airride
danke schon mal im vorraus
Stev'sTigra
Re: federn hinten
Beitrag von Stev'sTigra »
Also wenn du die Hoffnung hast den "Hintern" runterzubekommen, muss ich dich enttäuschen, das klappt mit Federn nicht.
Dazu brauchst du ein Gewindefahrwerk.
Federn gibts mir bekannt max. 60/40 bzw. 60/60.
Kenn mich damit nicht aus. Hatte zwar 60/40 drin, hab die aber nach 2 Monaten wieder rausgeschmissen
Tigra-serk
Re: federn hinten
Beitrag von Tigra-serk »
Mit federn alleine ist schon malschlecht wenn dann komplette fahrwerk wenn der reifen im radkasten verschwinden soll dann musst du schon zu einem gewinde fahrwerk greifen oder ordentlich backsteine hinten rein :D
gigamaster
Re: federn hinten
Beitrag von gigamaster »
außerdem isses ned gut für die dämpfer wenn du nur federn rein machst....
ich glaub ab 40mm muss ma oder sollte man sich auch neue dämpfer holen
The Alchemist
Re: federn hinten
Beitrag von The Alchemist »
wenn 17er in den radhäusern verschwinden sollen müssen die entweder nur ne 5er oder 6er breite haben, oder du kannst mächtig was an den radhäusern bearbeiten, das is kein alter BMW wo der radlauf 5cm vorm reifen steht.
mfg. Flo
tigra205
Re: federn hinten
also meine rad kästen sind pro seite 8 cm gezogen fahre jetz ne 9ne felge mit 30iger spurplatten... zu meinem fahrwerk ich fahre ein h&r gewinde mit hinten 40ziger federn und der ist hinten stuhl hoch grüssle
blobberio
Re: federn hinten
Beitrag von blobberio »
poste mal n paar Bilder bitte, würde mich interessieren wie das aussieht.
tigra205
Re: federn hinten
ich hab keine ahung wie man die bilder hochlad
avsetc
Re: federn hinten
Beitrag von avsetc »
geh mal auf ImageShack® - Hosting dort kannst du bilder hochladen
Rico2751988
Re: federn hinten
Beitrag von Rico2751988 »
Nimm die 40mm Tieferlegungsfedern und säg die auf 25/20 mm so die ecke ab. nennt man Flextuning.
