Angel Eyes E-LWR Motor???SUFU benutzt:-)
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
EsKiDdY
Beitrag von EsKiDdY »
im vorhinein, habe mich durch alle 18 Seiten der Suche durchgekämpft und auch sehr viel gelesen (mehr als in den letzten 2 Jahren glaube ich).
Wahrscheinlich ist diese frage sogar eher lächerlich aber naja, ihr kennt mich ja nicht ;)
Gestern habe ich angefangen meine Serienscheinwerfer auszubauen, was auch gut klappte. Nachdem ich endlich diesen Motor für die E-LWR runterbekommen habe, merkte ich der passt da nicht rauf.
Im anhang ein kleines picture, wo ich "etwas" rot einge"ringelt" habe.
Ich nehme einmal stark an das diese etwas(Plastikteil) da raus muss. Jedoch, muss ich ehrlich zugeben, bin ich nicht in der Lage dies rauszubekommen.
Deshalb frage ich euch hier und heute hochoffiziell vor der ganzen Community, wie ich bekomm ich das raus? Gibt es da einen "Trick"??
Ich hoffe das ich nicht verflucht werde. :whistling:
lg EsKiDdY
Stev'sTigra
Re: Angel Eyes E-LWR Motor???SUFU benutzt:-)
Beitrag von Stev'sTigra »
Das Teil sieht doch aus wie draufgeschraubt.
Aber dir ist doch schon bewusst, dass du bei den Stellmotoren noch ne Verkleidung abnehmen musst, damit die Motoren passen und auch funktionieren.
Sollte in deiner Anleitung zu den AEs stehen.
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
das is die verkleidung :)
einbischen drehen bis es locker is und dan versuchen mit seitlichem druck drauszukriegen
also nach unten+raus ziehen bzw. auch drücken und dan geht die raus. und bei den motoren das selbe. wieder ein bischen seitlich reinmachn. sobald du den deckel raushast kannste da reinsiehen und siehst ne offene seite wo der nippel vom motor durchgeht.
einbischen fummelarbeit aber schaffbar
EsKiDdY
Fireproof hat geschrieben:das is die verkleidung :)
direkt in der mitte von dem teil ist ein ich nenne es einfach einmal schraube, muss ich den zuvor lockern oder so?
das geht nämlich total schwer runter!
edit: indem moment wo ich auf antworten geklickt habe ging es runter ;-) danke viel mals
Fireproof
so jetz kannste reinschaun und siehst ne offene seite. und da muss der nippel vom motor rein. fals du nich weist was ich mein kannste ja en foto von dem loch drinne machn dan zeichne ichs dir ein. sonst bekommste den motor net rein und du brichst vllt den nippel ab wenn der nich seitlich kommt. die sache machste dir leichter wenn du vorher den motor ganz raus drehst damit du mehr platz zum fummel hast.
wenn du ihn ganz reindrehst (den nippel am motor) dan kanns sein das der nippel nich einrastet und dan einfach den reflektor ganz nach oben drückt. wenn du das nich bemerkst vorm einbau musste danach die scheinwerfer wieder ausbaun um die richtig reinzusetzen is dan ärgerlich
EsKiDdY
Fireproof hat geschrieben:so jetz kannste reinschaun und siehst ne offene seite. und da muss der nippel vom motor rein. fals du nich weist was ich mein kannste ja en foto von dem loch drinne machn dan zeichne ichs dir ein. sonst bekommste den motor net rein und du brichst vllt den nippel ab wenn der nich seitlich kommt. die sache machste dir leichter wenn du vorher den motor ganz raus drehst damit du mehr platz zum fummel hast.
wie bemerkt man dass ob dieser richtig eingesetzt ist oder nicht?
leider kann ich das nicht sofort machen, hab die Serienscheinwerfer gestern wieder eingebaut, sonst wäre ich heute nicht in die Arbeit gekommen...
lg EskiDdY
Tigra-serk
Beitrag von Tigra-serk »
du solltetst wenn du die lwr rein machst drauf achten dass die kompeltt reingedreht ist damit nacher nicht die scheinwerfer nach oben leuchten sondern auf die straße. die lwr kriegst du auch schwer rein ich meine da kommt noch eine kappe wieder drauf dieser drauf zu kriegen ist wirklich schwer. ich selber habe es nicht geschafft mein kollege hat das gemacht der hat auch arme wie ein arni :D
Fireproof
sobald der motor drin is drähste hinten am motor am rädchen. das muss sehr leicht gehen und der reflektor muss sich auch schön leicht mitbewegen (kannste am besten am fernlicht sehen aber siehste auch an der linse)
edit: @ serk: auf die technik kommts an net auf die kraft. wie gesagt weil er seitlich reinmuss
blobberio
Beitrag von blobberio »
du merkst das ganz leicht indem du an dem Motor ziehst :) Wenn der Nippel eingerastet ist dann kannst den Motor nicht rausziehen, wenn nicht dann kannst ihn halt rausziehen :)
Das grössere Problem ist dann allerdings den Motor richtig wieder zu befestigen. In den anderen Threads steht ja dass du an der grossen schwarzen Plastikkappe was wegschleifen sollst. Mit n bisschen Geduld und n bissle rumprobieren geht der Motor allerdings auch ohne das wegschleifen drauf.
EsKiDdY
blobberio hat geschrieben:du merkst das ganz leicht indem du an dem Motor ziehst :) Wenn der Nippel eingerastet ist dann kannst den Motor nicht rausziehen, wenn nicht dann kannst ihn halt rausziehen :)
also ich kann die Plastikkappe einfach runterschrauben. Eine kleine drehung nach links und die Kappe liegt in meiner Hand!
Danke leute für eure hilfreichen antworten und Tipps.
lg
