7*15 ET37 mit 195/45 R15 etwas bearbeiten?
muss etwas gemacht werden, wenn ich ich die angegebene Größe draufmach??
Re: 7*15 ET37 mit 195/45 R15 etwas bearbeiten?
Ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, das etwas gemacht werden muß! Auch wenn viele Federwegsbegrenzerfahrer hier anderer Meinung sind!!!!
Im übrigen war dieses Thema die letzte Zeit häufiger dran
die Suche hab ich schon benutzt, auch einiges durchgelesen, der eine hat nichts gemacht, der andere die Plastikleiste beschnippelt und wieder andere haben 2 cm hinten gezogen...
da ist einfach keine KLARE Aussage zu finden
ich hatte schonmal aus Spaß beim Kumpel 195/65(der 60?) R15 montiert auf Stahlfelge (vom Vectra B)
da hats NICHT geschliffen sah aber ganz schön krass aus
MR. SLOW hat geschrieben: da ist einfach keine KLARE Aussage zu finden
Genau so ist es!!!
Das heißt kaufs einfach und mach es drauf! Wenns beim Corsa schleift ist es ja schließlich kein Problem was zu machen weil man wenn man bei dem Auto was zieht net mal lackieren muß!
Kaufen -> drauf machen -> schauen obs schleift -> evtl bearbeiten -> fertig
naja die fertigungstolleranzen sind auch nich immer gleich ne...
also raufmachen und gucken ..
soll zwar erst im März drauf... kurz vor Bohnhorst,
aber ich dachte mir wenn was gemacht werden muss, kann ich es auch vorher machen
Und was willste da vorher machen? Am schluss isses zu wenig und du hast die arbeit 2mal.
stimmt...
naja, aber wie zeiht man denn beim Corsa? wegen den doofen Plastikleisten zB
das beschneiden der Plastikleisten ist ja das geringste PRoblem, aber wenn man ziehen muss, wie funktioniert das???
in dem Bereich bin ich (noch) unwissend, weil ich immer Räder/Riefen draufgemacht hab die ganz sicher ohne anpassen draufgehen...
bei meinen 6*14 mit 185/60 mussten hinten nur zwei Schrauben abgeknipst werden
Also der Radkasten wird mit einer Bördelmaschine "gezogen". Die eine seite wird mit der achse verschraubt und auf der anderen ist eine kleine laufrolle die man am radkasten vorbeizieht. Die Kunstoffradläufe werden vorher abgeschraubt. Hab mal 2 Bilder rausgesucht. Das ist hat die einfachste Methode..
Man könnte natührlich auch alles mit einem Hammer machen aber nunja...
kann man die nicht irgendwo in ner Werkstatt gegen Gebühr brogen, weil Hammer ist... shice
