Tigra unterschied Facelift/Vorfacelift
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
RDK
Re: Tigra unterschied Facelift/Vorfacelift
Beitrag von RDK »
Neusser-Tigra hat geschrieben:Kurze Frage: Was hat denn das für einen Sinn das das Beifahrerfenster öffnet wenn die Heckklappe schließt?
steht ebenfalls in der Suche ;)
ist wegem druck, so soll die klappe leichter zu schliesen sein ;)
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Svenni
Beitrag von Svenni »
vergessen wurde noch die Schadstoffklassenänderung von anfangs Euro 2 (94- Ende 95, vielleicht auch noch Anfang 96) auf D3 (Ende 95, Anfang 96 bis ich glaub Ende 99, Anfang 00 und bei den letzten dann sogar D4 (Ende 99, Anfang 00).
An der Heckscheibendichtung gab es auch zwischendurch mal Änderungen und die Wegfahrsperre soll sich mal verändert haben.
aLbTrAuM
Beitrag von aLbTrAuM »
Stev'sTigra hat geschrieben:von wann 97- Ende, dann hast du schon das MJ98, Opel macht den Wechsel immer so zwischen Juli und September, soweit ich weiß.
Hab die Informationen, von Freunden oder FOH, kann natürlich sein, dass ich mich auch mal irre.
Wechsel erfolgt September/Oktober....Wenn dann Erstzulassung 10/97 wie bei meinem ist, dann hast du ein 98'er Baujahr.
Zero
Beitrag von Zero »
streetfight46 hat geschrieben:ja das wär doch mal was dann sei ma als oldtimer so vernünftig und mach das anstatt blöde rumzuquatschen
ganz schön Frech für jemanden der noch Grün hinter den Ohren ist...
es ist doch immer das selbe :no:
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
aLbTrAuM hat geschrieben:Wechsel erfolgt September/Oktober....Wenn dann Erstzulassung 10/97 wie bei meinem ist, dann hast du ein 98'er Baujahr.
Ne stimmt nicht, ich hab EZ 9/96 und hab MJ 97.
Welche Änderung wurden denn für D3 auf D4 vorgenommen?
Kann mans nachrüsten?
Edit: ich wollt nicht extra ne antwort erstellen:
du hast EZ 10/97 angegeben, bei mir ist es 9/96, sprich einen Monat früher.
aus dem Werk rollte mein Tigra genau am 17. August 1996
aLbTrAuM
Stev'sTigra hat geschrieben:Ne stimmt nicht, ich hab EZ 9/96 und hab MJ 97.
So habe ich es doch gesagt :-P
Stev'sTigra
Thema Heckklappenlifte:
Ab MJ97 sollen die ja so Sensoren haben.
Hier ist mal ein Bild mit der Frage ob es die auch wirklich sind.
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Nicht die Dämpfer haben Sensoren sondern an der Halterung.
Und den gab es auch schon davor ist nämlich der gleiche Schalter wie für das Licht im Kofferraum nur ohne die Verbindung für das runterfahren des Fensters.
Von D3 auf D4 geht nicht.
Gibts keine Gutachten dafür und Opel selber kann nicht plausibel erklären wieso die gleichen Motoren im gleichen Auto von D3 auf D4 kommen :roll:
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
TeenTigra hat geschrieben:
hmm irgendwie muss das doch gehen. kann man sich nic nen d4 tigra schnappen und damit zum tüv fahren. so ne art verlgleich.
das wär ja ma was wenn das gehn würde
Rocco841
Beitrag von Rocco841 »
die serien heckschürze is auch bisschen anders geformt und das mit der scheibe das sie runter geht
is wegen der atmosphärischen luft im innenraum damit die heckklappe besser schliesst und nich immer hoch gedrückt wird
