Corsa B kaufen auf was achten?!
Hallo
bevor jetzt einer Suche brüllt habe ich probiert aber dann bekomme ich eine Fehlermeldung.!!
Also ich möchte mir einen Corsa B kaufen und da jedes Auto ja so seine Krankheiten hat wollte ich hier mal nachfragen worauf ich achten sollte.
Hab ja schon denn Tiggi und da hab ich ja das Problem mit dem AGR, aber ansonsten ist der ja Top. Deshalb jetzt noch nen Corsa B für meinen Mann.
Also immer mal her mit Pro und Contra. Falls einer einen zu verkaufen hat immer anbieten.
Gruss Dani
Gruss Dani
Re: Corsa B kaufen auf was achten?!
bis Bj 7.97 an der b säule auf kleine risse achten,
bei 94igern das die sitze fest sind.
rost an längsträgern (hintere federaufnahmen)
heckklappe oft mit rost
am besten ab 97 kaufen also facelift
enny hat geschrieben:bis Bj 7.97 an der b säule auf kleine risse achten,
Danke das sind ja schon mal ein paar gute Aussagen. Aber über weitere Antworten freue ich mich trotzdem.
@Gabberfreak
Mit Rost ist schon klar.
Mfg Dani
Corsa
Guche anch Bremsen, Auspuff, Zahnriemen (gerade bei x14xe und x16xe!!!) Wasserumpe, Ölwechsel schongemacht? Reifenzustand, den Reservereifen hochnehmen udn drunter gucken ob da Rost ist. Wenn da was getunt wurde, ob es eingetragen ist. Ab besten ab Bj 98 gucken, die sind schon sehr gut ausgestattet mit Teilweise 4 Airbags. Der x12xe, also 65 PS soll recht unproblematisch sein.
Naja ansonsten halt (jenachdem wo du ihn kaufst) gehe die Spaltmaße mit den Fingern ab.
So kannst du am ehesten einem Unfaller auf die schliche kommen.
Besonders wichtig sind oben die Türen und vorne Motorhaube, Kotflügel!
Aber das sollte man halt bei jeden Auto machen nicht nur beim Corsa!
Probleme bei meinem 1,0 12 V :
-Luftmassenmesser oft defekt (Originalteile bester Ersatz d.h. von Bosch)
-Steuerkette sollte nachgestellt sein, sonst hört sich der Motor an wie ein Traktor
-> ist beides recht teuer im Vergleich zum Anschaffungspreis des PKW`s!
Probleme bei meinem alten 1,2er:
-Rost an Heckscheibenwischer, unterm Auto etc.
-Auspuffanlage - Rost
Eigentlich kann man bei einem Corsa B-kauf nicht viel verkehrt machen. Aber es sollte, wenn möglich, einer der letzten aus der Baureihe B sein (d.h. Bj. 2000). Habe kaum Mängel an diesem Wagen gehabt. Je älter das Auto, umso mehr Probleme und Kosten.
Das ist eigentlich bei den meissten Autos der fallcorsa1,2 hat geschrieben:Je älter das Auto, umso mehr Probleme und Kosten.
Hätte da noch ein Tipp,das gilt aber auch eher allgemein zum Autokauf. Du kannst noch auf die Reifen achten sofern welche dabei sind, da oft so alte Pellen mitgegeben werden womit man garnet mehr fahren darf bzw. sollte.
Gucken ob am Motor alles Trocken ist.
Wenn der Motor aber richtig sauber ist, dann kann es auch sein das der Vorbesitzer irgendwas vertuschen will.Ky0ne hat geschrieben: Gucken ob am Motor alles Trocken ist.
Nabend.
Kann mich nur anschließen, ab Facelift kannst eigentlich nix falsch machen. Ich hab nen 2000er 1,2 16V und bin sehr zufrieden. Hab ihn vor zwei Jahren von einem etwas jüngeren Vorbesitzer gekauft und er war schon bißchen gemacht. Habe aber nie Probleme gehabt. Nur der Luftmassenmesser ist einmal kaputt gegangen. Ist ja aber so ein Corsa-Problem. Ein Corsa ist ne gute Wahl!!!
MfG Daniel
MfG Daniel
