ein paar Probleme brauche hilfe
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
racing
Re: ein paar Probleme brauche hilfe
Beitrag von racing »
hab die orginalen tachoscheiben im kofferraum gefunden die müsste ich mal wieder einbauen.
jetzt ist das so mit der zv das sich beide türen zwar aufschließen aber beim zuschließen bleibt der rechte hängen ab und zu mal gehen auch beide. Über die Fernbedienung tut sich nix! Die Blinker blinken zwar wenn ich drauf drücke aber mehr passiert da auch nicht!
mein fernlicht geht auch nicht zwar zeigt er mir das am Tacho an aber leuchten tut da nichts! an was könnte das sein? hat das fernlicht extra lampen die vll kaputt gegangen sind?
noch ein weiterer punkt mein tankdeckel hat kein schloss also kann jeder einfach dran. was könnte ich da am besten machen will nicht einen neuen tankdeckel womit ich jedesmal mit einen anderen schlüssel den tankdeckel öffnen muss.
vielen dank erstmal für die hilfe
blobberio
Beitrag von blobberio »
beim fernlicht würd ich mal die Lampen überprüfen. Oder hat das Fernlicht ne extra Sicherung? Schau mal im Sicherungskasten nach, das weiss ich spontan nicht :)
Zum Tankdeckel: da gab es 2 Versionen:
bei Autos mit ner Zentralverrieglung ab Werk hatte der Deckel kein Extra Schloss. Dafür wurde die Tankklappe im zugeschlossenen Zustand durch so nen Stift gesichert (mach die Tankklappe einfach mal auf schliess das Auto zu, dann müsste von links so ein kleiner blauer Stift rausstehen)
bei Autos ohne ZV ab Werk hatte der Tankdeckel selbst nochmal n extra Schloss. Sowas kannst du sicher bei ebay oder aufm Schrott günstig bekommen. Wie es dann mim Schloss aussieht dass es zu deinem Schlüssel passt weiss ich allerdings nicht.
Rockstar666
Beitrag von Rockstar666 »
Also bei mir ist der Stift schwarz und nicht blau.Wegen dem Fernlicht und der ZV hab ich auch keine neuen ideen.
MfG
Sascha
