XE Laüft net richtig
Hallo ich hab da mal ein großes problehm! Der Motor Springt schlecht an. wenn ich fahre läuft er ab und zu nur auf 3 Zylindern wenn ich gas gebe läuft er gans normal! wenn ich die kuplung trete geht die drezahl runter und er geht aus! was kann das sein bitte um schnelle hilfe achso und die drehzahl ist auch net ganz in ordnung ab und zu geht sie hoch dan wieder runter also total unruhig
- c20xe Lexmaul Ram
Re: XE Laüft net richtig
Drehzahlschwankungen, bis hin zum ausgehen kannst du oft haben, wenn der Leerlaufstellregler nicht arbeitet. Hast du vielleicht den Schlauch zur Drosselklappe abgeknickt? Oder den Stecker mit dem Klopfregler vertauscht? Der Rot-Braune is der Klopfregler, und der Schwarze auf den Leerlaufstellregler
Also der schlauch der zu dem sfi kasten geht ist es nicht welchen stecker meinst du den genau habe vor 2 tagen den öl druck schalter gewechselt und den kühlmittel schlach vom kopf zum innenraum kann es damit zusammmen hängen
