hi,
hab letztens bei mir Bremscheiben und Beläge vorne und Backen hinten gewechselt.
Muss ich jetzt die Bremsen entlüften?
In meinem Corsa Buch stand das nur da wenn man die Bremsflüssigkeit wechselt.
Sagt ma was Sache ist hab kein Bock auf Folgeschäden.
Danke
gruss olli
Entlüften nach Scheiben und Beläge wechsel??
Corsaextreme
Re: Entlüften nach Scheiben und Beläge wechsel??
nein brauchst du nicht. nur wenn du die bremsflüssigkeit auch mitwechselst.
Anonymous
Vielen Dank, nun weiss ich bescheid.
gruss olli
gruss olli
brems flüssigkeit wechseln oder bremse entlüften ist ansich der gleiche vorgang...
bremsfl. soltle man alles 2 jahre wechseln..
und entlüften muss man dann. wenn man ander bremse etwas gemacht hat und bremsflüggkeit austratt... dann ist in den meisten fällen immer luft mit rein gekommen..
aber nur bei belgen wechseln braucht man das nicht
da man ja keine luft ins bremssystem reinbringt!
bevor ich nen neuen thread aufmach, setz ichs doch hier rein.
aaaalso:
seit ca. ner woche hat mein bremspedal erst nach ca. 2/3 durchtreten den druckpunkt erreicht, ausserdem gehts nur ziemlich langsam wieder hoch. achja, abs hab ich auch.
aaaalso:
