Servus.
Ich fahre in meinem Corsa eine E16se, sprich den alten, Katlosen Motor mit der alten Bosch Steuerung.
Der Motor ist weitestgehend bearbeitet, sprich Kopf komplett gemacht, Kurbelwelle und Schwungrad erleichtert und feingewuchtet usw. Fächer ist auch dran.
Soweit echt alles gemacht.
Problem ist folgendes, ab ca 5500 U/min fehlt ihm Sprit, er läuft def. zu mager.
Ausserdem sollte der Drehzahlbegrenzer auf etwa 7300 U/min angehoben werden.
Wer kann sowas machen, bzw wo?
Könnt ihr mir helfen?
Grüssle, Marco
Steuergerät ändern
Re: Steuergerät ändern
Gibt mehre Anlaufstellen:
EDS-Fahrzeugtechnik
Klasen-Motors
Vmax : Leistung ist uns ein Begriff !
Die können dir den Motor abstimmen, würde damit so aber nicht lange rumfahren wenn der Motor zu mager läuft
EDS-Fahrzeugtechnik
Klasen-Motors
nur auf höhere Drehzahl zu Mager, also so ab knapp 5500-6000
könnte er mehr Leistung entwickeln, macht er aber nicht...
Evtl liegts auch an der Zündung, muss mal nen Bissl spielen
Ja mach mal und Berichte, würde nur aufpassen nicht das dir der Motor hops geht. Oder musst einen Abgastest machen dann kannst auch schon grob sehen ob der gut läuft, aber sicherste ist wenn du den Abstimmen lässtSchrauberdaddy hat geschrieben: muss mal nen Bissl spielen![]()
Motor
hi!
wie kommst den darauf das er obenrum zu mager läuft?kann ja auch sein das der motor nicht hamoniert von den einzelnen komponeten her oder das was anderes nicht stimmt und er deshalb oben keine leistung hat.
"Der Motor ist weitestgehend bearbeitet, sprich Kopf komplett gemacht, Kurbelwelle und Schwungrad erleichtert und feingewuchtet usw. Fächer ist auch dran.
Soweit echt alles gemacht."
also von alles gemacht biste mit den modi noch weit von weg
