Flügeltüren corsab
Flügeltüren corsab
Hallo
setze nun noch das letzte i tüpfelchen auf meinen corsa. will flügeltüren einbauen habe auch das nötige werkzeug bzw montage anleitung weis einer von euch vllt wenn ich den bremskraftverstärker abbau, muss ich die bremsflüssig keit ablassen??
kann ich die dann erstmal die bremsflüssigkeit draußen lassen oder muss,sollte ich ziemlich schnell neue bremsflüssigkeit nachfüllen wenn ich schläuche und so verlängert habe . Trocknet da sonst was aus ??
Wär cool wenn mir da jemand en tipp geben könnte
So is besser *G* für fehler und schrift haftet der Stift
Re: Flügeltüren corsab
watt haben die flügetüren mit den bremskraftverstärker zu tun ?
kauf dir mal ne tüte deutsch is ja ein krampf das zu lesen.. paar absätze würden es auch leichter machen
viel. sind es ja kein flügeltüren, sonder kotFLÜGEL
zum klappen..
viell klappen die so weit nach innnen das es den bremskraftverstärker umsetzen muss..
Erstmal Willkommen.beili88 hat geschrieben:Hallo
Setzt mal Bilder rein wenn nur das "i tüpfelchen" ist bin ich auf den Rest gespannt.
Wo ist das Problem wenn du das Werkzeug hast und die Montage Anleitung? Oder wollste du fragen ob dir das jemand leihen kann?beili88 hat geschrieben:will flügeltüren einbauen habe auch das nötige werkzeug bzw montage anleitung
Erklär mal bitte in gutem Deutsch was du da vor hast, dann kann dir vielleicht auch wer Tipps geben
warum soll man denn bitte die bremsschläuche verlängern, wenn man flügeltüren verbaut?
der hobel is so dermaßen umgebaut das für die flügeltüren alles verlegt werden muß
das kommt manchmal vor bei einem corsa b, da er ja recht klein ist..
<und so ne tür nimmt schon ordentlich platz weg..
- alexausgoch
setze nun noch das letzte i tüpfelchen auf meinen corsa. will flügeltüren einbauen habe auch das nötige werkzeug bzw montage anleitung weis einer von euch vllt wenn ich den bremskraftverstärker abbauen, muss ich die bremsflüssig keit ablassen kann ich die dann erstmal draußen lassen oder muss sollte ich ziemlcih schnell neue brtemsflüssigkeit nachfüllen wenn ich schläuche und so verlämngert habe . Trocknet da sonst was aus ??
Wär coll wenn mir da jemand en tipp geben könnte
Bei meinem corsa musste ich nur diesen aktivkohlefilter (oder wie das dingen heißt,)der im Kotflügel auf der beifahrerseite sitzt versetzen mehr nicht...besser lesen
Hat nichts mit dem Lesen zutuen, also ich hab noch keine Flügeltüren irgendwo eingebaut, aber wenn er oben im Text schreibt das er den Bremskraftverstärker ausbauen will dann weiß man ja nicht automatisch das der den Aktivkohlfilter meintalexausgoch hat geschrieben:Bei meinem corsa musste ich nur diesen aktivkohlefilter (oder wie das dingen heißt,)der im Kotflügel auf der beifahrerseite sitzt versetzen mehr nicht...besser lesen![]()
hat das was mit den flügeltüren zu tun ?
