heckscheibenwischer blindstopfen
Majin
Moin hab mir nen blindstopfen bestellt der ist auch da und hat nen durchmesser von 36mm der stand auch bei für alle opel nun hab ich mein heckscheibenwischer abgebaut und das loch was da zum vorschein kam hat nen durch messer von mindestens 40mm
und das kann dann ja nicht passen...hatte schon mal jemand das problem und wenn ja wie habt ihr das gelöst?
aLbTrAuM
Re: heckscheibenwischer blindstopfen
Habe mir damals aus dem Baumarkt ( :-P ) ein Stopfen für solche Regensystem geholt. Hatte in etwa den Durchmesser vom Loch. Davon den Deckel abgesägt und solange bearbeitet, bis er fest ins Loch passte. Dann von unten mit Klebeband fixiert. Da er nur leicht tiefer war, konnte ich den Rest mit Spachtel lösen und fertig ;-) Neu lackiert und es hält bis heute!
bei der speed-box (raceland) in herne gibt es extra einen passenden! kostet 5 €! habe den bei mir auch drauf!
speedytigralez
Hast du zufällig ein Bild vom Deckel bzw. Stopfen?
kann ich morgen mal machen! der ist halt ganz flach!
streetfight46
mit gfk hab ich das gelöst
ne dicke matte unten dann gfk schnipsel rein spachtel und plan geschliffen danach lackiert und voi la fertig
Holscher
GFK hatte ich erst auch drauf...gab nen schönen Riss ums Loch nachdem das GFK etwas drauf war...jetzt habe ich es mit Kunststoff verschweisst...viel besser...ohne Risse...
streetfight46
die möglichkeit hatte ich leider nicht
bisher hälts
bisher hälts
hier nen bild:
billy
ne einfache, schöne und günstige lösung ist matte weisse klebefolie kaufen, rund ausschneiden und das ganze aus der dose in wagenfarbe lackieren danach aufkleben (sollte nen cm größer sein als das loch).....hab ich mal bei meinem calibra gemacht....
die folie trägt so gut wie gar nicht auf und von weitem sieht mans nicht!
nimmt man ne feste folie hängt die auch nicht durch und hält bombenfest.
einfach und effektiv.....ich bevorzuge aber die lösung blech einpunkten, spachteln und lackieren.
