Alternative zu KKathoden?
Splitter
Beitrag von Splitter »
also habe in meinem corsa blaue fußraumbeleuchtung.
bisher mit kaltlichtkathoden.
aber jetz is mir schon 2mal der inverter kaputt gegangen, ka warum.
von daher wollt ich mal fragen was ich als alternative benutzen kann?
sollte aber in etwa gleich hell werden wie kathoden.
lg
ps. einfache led´s, davon hab ich leider gar keine ahnung mit den ganzen widerstand usw usw zeug, deswegen "fertige" sachen
Fireproof
Re: Alternative zu KKathoden?
Beitrag von Fireproof »
gibt led stangen. sind wie kathoden nur mit leds drin.
das tolle: sie brauchn kein inverter. direkt an 12v
das schlechte: sie sind meist sehr teuer
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
eventuell kannste auchn festpannungsregler vor die inverter machen. die sind näml für 12v ausgelegt... im auto haste aber im betrieb auch ganz gerne mal bis zu 14 volt das werden sie auf dauer nicht verkraften.
corsahawk
Beitrag von corsahawk »
ich hab bei mir vorne im innenraum so ne art knicklicht, ist leider vom vorbesitzer schon so gewesen deswegen kann ich dir nicht sagen ob er wiederstände dahinter hat oder nicht, werd es dir sagen können sobald meine neue mittelkonsole da ist , aber auf jedenfall ist es eine art knicklicht (auch biegbar) mit zwei leds drin, ist auch schön hell, also meinen aschenbecher den ich normal nicht sehe im dunklen (nicht der serienmäsige) den seh ich wenn die fußraumbeleuchtung an ist ^^
kann dir aber leider nicht sagen was das für dinger sind
Splitter
solche festspannungsregler, sind das solche teile hier?
http://www.seewetter-kiel.de/elektronik/bilder/lm.gif
Schw4lbe
Beitrag von Schw4lbe »
Ich hab sie mir kommplett selber Gabaut, mit nem Kabelschacht und Led's, auf jeder seite 6 Led's. Habe sie abgeschliffen und schaut Top aus...ich hau heute abend mal ein Pioc rein...
Mfg
GKSamyD
Beitrag von GKSamyD »
Guck dir in meiner Gallerie mal die Ausstiegsbeleuchtung an. Da hab ich mehrere LED-Scharuben verbaut. Die waren schon mit Widerstand verlötet. Musste nur noch Löcher bohren, Svchrauben mit LEDs rein und die kabel dann parallel zusammenlöten und dann zum Sicherungskasten, um dort Strom abzugreifen. Im Fußraum werde ich demnächst auch sowas starten! Hab mir schon die vorgefertigten LED-Schrauben bei Light-Styles.biz bestellt.
Diese Möglichkeit ist sehr zu empfehlen und ich bin auch sehr zufrieden.
Hab inner Tür 10 LEDs und das ist richtig hell!
Splitter
soo also hab nun ne recht gute alternative gefunden würd ich sagen.
hab bei mir als himmel beleuchtung eine led soffitte mit 6leds in blau.
die is richtig schön hell.
deswegen hab ich mir gedacht einfach links und rechts solche soffitten im fußraum zu verbauen.
hab mir 2x ne 8led soffitte bestellt, ma sehn wie das aussieht dann
lg
DerTod
Beitrag von DerTod »
hatte 2 rote drin je fußraum, warena uch 6er sofitten, reicht lcoker zum ausleuchten, musst dir nur ne vernünftige befestigung ausdenken.
Jogi1112
Beitrag von Jogi1112 »
Die sind gut hell, das stimmt
