jaulendes Geräusch, bitte um Hilfe
- tigrapilot1981
Hallo zusammen ich habe da folgendes Problem. Seit ein paar Tagen bemerke ich während der Fahrt so ein jaulendes Geräusch, es kommt
von rechts, denke mal daß es was mit dem Vorderrad Beifahrerseite
zu tun hat. Wenn ich fahre hört man es ganz leise, wenn ich das
Beifahrerfenster öffne ist es lauter. Es tritt nur während der Fahrt auf, wenn ich mit abgeschalteten Motor fahre ist es immer noch da.
Wenn ich auf eine rote Ampel zufahre, wirds kurz vorm Stillstand
kurz lauter und ist dann weg aber wenn ich wieder losfahre fängt
es wieder leise an und wird lauter.
Radlager wurden vor 3 Monaten gewechselt, die können es ja denke mal nicht sein.
Re: jaulendes Geräusch, bitte um Hilfe
Hört sich an, als hätte sich eventuell ein Steinchen irgendwo zwischen Bremsscheibe und ??? verkeilt. Mein Vater hatte sowas mal und es war auch immer nur während der Fahrt zu hören.
stevie
wurden die lager auf beiden seiten gewechselt?
- tigrapilot1981
ja die Lager wurden auf beiden seiten gewechselt
Mike van Dike
Hallo, mal ne Frage wenn du denn Motor ausmachst haste dann noch Motorbremse oder ausgekuppelt?
- c20xe Lexmaul Ram
Wenn die beiden Radlager schon neu sind, kann es eigentlich nur das Hitzeblech hinter der Bremsscheibe sein. Bieg das mal ein bisschen von der Bremsscheibe weg.
- tigrapilot1981
ja menn ich den motor abstelle mach ich auch den gang raus und trotzdem jault es immer noch. ich werde mir nachher mal das hitzeblech anschauen.....
