TID Fehler auslesen?
So hab grad meinen Tigra wieder zusammen gebaut und hab dann ma bei dem TID die beiden knöpfe gedrück darauf zeigte er mir F 12 und nach dreimaigen blinken im Tid F 95 an. Sind das Fehlercodes und wenn ja was ist das Warmstartventil und was muss an tun wenn die Spannung zu niedrig ist? Batterie hab ich erst aufgeladen oda zeig er mir den Fehler jetzt nur an weil der Motor kalt ist?
Hoffe ihr könnt mir helfen MfG
Sascha
Sascha
Re: TID Fehler auslesen?
Datum zeigt er mir an aber da steht richtig F und dann die Zahl
War es nich so, dass das TID nicht mit dem Motor steuergerät zu tun hat?
Ok hast recht, hab grade mal gegoogelt:
Der Fehler F95 bedeutet, dass das TID ein Timeout bei der Übertragung der Daten vom Radio zum TID registriert hat
Genau so ist es. Fehler im Motorsteuergerät kann man nur über den Diagnosestecker im Sicherungskasten auslesen. Die Fehler im TID zeigen nur Radio-Verkabelungsfehler und anderen Pipifax an. Und das ist dann ne komplett andere Codeliste.Vogelbecker hat geschrieben:War es nich so, dass das TID nicht mit dem Motor steuergerät zu tun hat?
F12 ist aber genauso "Diagnosestart"
und
F95 bedeutet dass du kein Originalradio mehr drin hast, und er deshalb keine Verbindung herstellen kann (RDS und den Krams, dens im TID anzeigt)
Jupp, hatte mich früher auch immer gewundert...
Ehm apropos Fehlercode http://www.corsa-tigra.de/elektronik-el ... -post.html
