Tigra Tachorahmen
Tigra Tachorahmen
Hey!
Wollte in meinem Tigra-Tacho nun Innoparts Plasmascheiben, Chromringe und Audi bzw Golf-Zeiger verbauen. Allerdings stört mich der graue Tachorahmen. Kann man den Lackieren oder gibts da "Bleche" für zum ersetzen?
Die Carbonbleche wollte ich mir nicht da reinmachen. Eher was richtig schwarzes, also kontrastreich zu den weißen Scheiben.
Grüße
Tobi
Grüße
Tobi
- Stev'sTigra
Re: Tigra Tachorahmen
Lackieren kannste das Teil auf jedenfall, ist ja bloß Plastik. Ansonsten gibts doch bei eblöd die Carbon/Alurahmen
Carbon solls ja nicht sein, wie das Alu-Look wirkt, weiß ich nicht, kann das jmd. faken?
Passen die Rahmen vom Corsa B Tacho auch in den Tigra A Tacho?
- The Alchemist
ja, da die Tachos vom Tigra A und Corsa B von aussen identisch sind, nur innen gibbet verschiedene varianten
Ich hab da eine Blende in Alu gebürstet, sieht eigentlich ganz gut aus.
Auch von ebay.
mfg. Flo
Auch von ebay.
mfg. Flo
mach die schwarze flache blende vom corsa rein nur bei der passen auch die chromringe
Meinst du den schwarzen Tachorahmen?
Passt das alles so? Mein Tigratacho hat ja diese Schräge, bin mir da etwas unsicher. Bei Raching24.de gibts ja extra Tigra A Tachoringe, selbst die passen nicht?
Habe genau solch einen Tacho:
Opel Tigra Tacho 16V Instrument , elektrisch komplett bei eBay.de: Innenausstattung (endet 23.01.08 11:49:53 MEZ)
Hi, Ich habe Probleme mit meinem TÜV, er meckert an das meine AIR Back LED nicht geht, das ist so nicht ganz korrekt, das Problem ist das bei mir nicht der Standard Tacho drinnen ist, und die LED bei mir hinter 4000U/Min liegt (sieht man beim einschalten das die 4000U/Min aufleuchten.
naja auf jeden fall muss ich mir so wie es ausschaut nun eine neue kaufen wo die AIR Back LED zusehen ist.
leider haben ich keine Ahnung was das für ein Akt ist das teil auszubauen und ein anderes einzubauen.
Gibt es hier irgendwo eine Anleitung dafür ?
und könnt ihr mir mal vielleicht sagen wo ich die Tachoscheinben kaufen kann ?
Nur so fürs Protokoll, das Lämpchen ist fürn Airbag, nix ck!
Klingt ja lustig, sind da 12h Tachoscheiben verbaut?
Kannst ja mal gucken, ob noch irgendwo anders eine Warnleuchte frei ist, die sind ja nicht alle belegt, dann kannst es woanders hin legen, oder mit nem "normalen" Tacho zum Tüv fahren.....
OK mit g *g*
Hier meine Tachoscheibe,
[img=http://img165.imageshack.us/img165/9300/05072007496qn6.th.jpg]
Das problem ist das die die Orginale nicht haben, da der Vorbesitzer diese ausgetauscht hat.
Nun meine Frage, was muss ich mir nun neu hohlen damit das mit dem TÜV klapt ?
Oder kann ich ggf ein loch in die 4000 U/min bohren wo der die LED sieht ?
Wie ist das verkabelt kann ich einfach so das Armaturenbrett ausbauen und die LED (jetzt unter 4000U/min woanders hinmachen ?
Denn ich habe keinen vorgesehen Platz für die Airbag Leuchte gesehen.
Ist es ein großer akt das auszutauschen ? für jemand der das noch nii gemacht hat ?
Wie mache ich das mit den Tachonadeln ?
ok, das is auch keine LED dahinter... das is "nur" ein Birnchen.
Ein Loch bohren wird wohl nix helfen, ich schätze mal der TÜV will da ein Airbag Symbol sehen, und nix anderes.
Das ist halt normalerweise in der Scheibe vom DZM eingelassen...
Über dem Tank und über der Kühlertemperatur ist normalerweise noch ein Symbol frei (links is garkeins, rechts is der Blinker vom Anhänger *lol*), da könnte man das mit etwas liebe rein machen.
Airbag Symbol sieht so aus:
ist aber IMO rot.
ist aber IMO rot.
