Fk Einarmwischer
				Boster
Re: Fk Einarmwischer
Also es passt nur einmal.
Die originalen Verschraubpunkte kannst de vergessen da das Gestänge vom Einarmwischer nicht mehr dort hin passt.
Das neue Gestänge gedöns ist um ein paar cm weiter zur Mitte verlegt.
SOOOO
Anschrauben tust es dann sehr tief an der "spritzwanne" Das wird auch alles sau eng.
So dann fehlt dir noch der 3 und letzte Punkt (und zwar in der nähe vom scheibenwischermotor) da brauchst du dann ein stück blech zur Verlängerung ( was aber mit als zubehör dabei sein sollte) um dann den unteren Bereich fest zu bekommen....
Man kann das total scheiße beschreiben.
Aber wie schon gesagt da wo der Originale krams fest gemacht wird passt der einarmwischer krams nicht mehr.
SOOOO
				Bjoern
Boster hat geschrieben:Also es passt nur einmal.
SOOOO
Danke das hilft mir schon weiter.
Dass passiert wenn man geizt und keine gescheiten einarmwischer kauft.Boster hat geschrieben:Also es passt nur einmal.
SOOOO
				Cali-LET
Hast du schon mal einen Einarmwischer von FK eingebaut?
Ja habe ich...
Ende vom Lied war, dass das totaler Müll ist und wie Basti schon richtig geschrieben hat
Kann ich in diesem Fall zu 100% zustimmen.
Hab dn sofort wieder ausgebaut, verkauft und mir nen Bonrath bestellt.
Das ist dann WIRKLICH Plug&Play.
Da kann man sich noch so dumm anstellen, der passt nur einmal rein.
Aber versuch dein Glück beim FK, vielleicht ist deren Qualität ja besser geworden
In diesem Sinne - auch wenn ich keine konstruktive Hilfe geben konnte - Viel Glück
				Boster
Aber was war denn da Müll dran?
Das zu wissen wäre doch mal gut, und nicht nur" der ist scheiße " oder das ist scheiße ...
				Cali-LET
Aufnahme hat nicht richtig gepasst.
Zudem war das gestänge so konstruiert, dass der einarmwischer aus der mittleren origianlöffnug kam.
Also nicht exakt mittig sitzt.
-> wischt auf der Fahrerseite mehr als auf der Beifahrerseite.
Beim Bonrath muss man noch ein extra Loch bohren.
Somit sitzt der Wischer mittig und wischt gleichmäßig.
Zudem war der Bonrath im allgemeinen qualitativ einfach besser gebaut.
Hatte ja beide gleichzeitig in der Hand und konnte direkt vergleichen.
				Cali-LET
				Boster
Ihn mittig zu stellen ist ja eh nicht Tüvig :-))))
Vielleicht habe se da nun was dran geändert. KP
