corsa zuckt
jay sean
corsa zuckt
Beitrag von jay sean »
hallo
wenn ich mit mein corsa b fahre bj 2000 dann zuckt der sehr häüfig woran kann es liegn inspektion war vor 3 monaten..
Acki
Re: corsa zuckt
Beitrag von Acki »
Was für einen Motor fährst du?
Ist das ein Ruckeln als ob er sich verschluckt? Ist es (Motor-)temperaturabhängig?
Hat irgendwann mal die Motorkontrolleuchte geleuchtet?
gruß Acki
jay sean
Re: corsa zuckt
Opel Corsa B 1.2 ECOTEC
der zuckt egal ob warm oder kalt und es leuchte immer eine kontroll lampe wenn ich gas gebe geht sie wieder aus das is tmit so ein blitz drin die in der werkstadt konnten da nichts darn machen und meinten es währe nicht schlimm
Acki
Re: corsa zuckt
Beitrag von Acki »
Hmm, was da leuchtet ist vermutlich die Ladekontrolleuchte und nicht die Motorkontrolleuchte. Sonst hätte die Werkstatt (hoffentlich) versucht ei8nen Fehlercode aus dem Speicher zu lesen).
D.h. das vermutlich die Drehzahl so niedrig ist das erst beim Gasgeben die Ladekontrolle aus geht.
Das ist auf jeden Fall nicht gut - aber ob es mit dem Ruckeln zu tun hat weiß ich nicht.
1.2 Ecotec? Ist doch der x12xe, oder? *fragindieRunde*
Dann würde ich irgendwas in Richtung Luftmassenmesser und/oder Abgasrückführventil vermuten. Aber ohne Fehlercode ist das schwer zu sagen.
Wenn ein Fehlercode "Lambdasonde" gespeichert wäre, würde das auf einen (gänzlich) kaputten LMM deuten. Funktioniert er noch "so ein bißchen" meldet aber die Lambdasonde auch noch keinen Alarm.
Wenn ein Fehlercode "Abgasrückführung" gespeichert wäre, wäre das AGR defekt (verdreckt).
Vielleicht kannst du einfach nochmal auf doof in die Werkstatt fahren und fragen ob sie dir nicht mal den Fehlercode auslesen können. Vielleicht ist ja doch ein Fehler gespeichert.
gruß Acki
blitz234
Re: corsa zuckt
Beitrag von blitz234 »
Also wenn's ein 2000er 1,2 "Ecotec" ist, hat du'n X12XE (48kW steht im Fahrzeugschein)! Soviel zum konkreten Motorcode :)
Wenn eine orangene Kontrollleuchte mit Blitz leuchte, ist das die berühmte MKL (Motorkontrolllampe). Die will dir sagen, dass der Motor einen Fehler hat, und dieser eigendlich auch im Steuergerät gespeichert ist. Und dieses kann der Opelhändler auslesen!!! (Die Ladekontrolllampe ist rot und hat ein Batteriesymbol! :D )
Also das Ruckeln, da würde ich auch mal auf die Serienkrankheit LMM (Luftmassenmesser) tippen. Ich selbst kenne den Motor aber nicht, hier im Forum wird's dir aber bestimmt jemand bestätigen ;) Aber, lass zuerst mal den Fehlerspeicher auslesen!
