Hi!
Habe eine denke ich für einige hier relativ leichte Frage und zwar wie bekomme ich die Mittelkonsole ( wo das radio und die Lüftung drinn steckt!) aus meinen Corsa B raus?
Befestigungspunkte etc.... gibts nen speziellen trick?
Vielen Dank
Wie die Mittelkonsole beim corsa B raus?
Re: Wie die Mittelkonsole beim corsa B raus?
Lüftungsklappe überdrehe nach unten mit nem plastikkeil dahinter sind 2 schrauben, unten wo du die durchluft rechgels den schieber abnehmen und den die abdeckung dahinter abnehmen dahinter sind noch 2 schrauben, seilzüge aushängen und sie sollte raus gehen
Nicht vergessen die Lüftungsschalter rausnehmen. Links und rechts kannste so abziehen, den in der Mitte (mit Heckscheibenheizung) Auf mitte-position drehen und von unten mit was langen dünnen die entriegelung lösen.
Aber die Bowdenzüge werden wohl das größte gefummel.
Die kann man ganz leicht mit einem Schraubenzieher aus-ein-hacken.
Einfach so quer ansetzen.
Team-Corsa
siehe unter WORKSHOPS - INNENRAUM und dann AUSBAU MITTELKONSOLE
