Moin,
bei meinem Tigra Bj. 95 X14XE dreht die Kühlwassertemperaturanzeige durch. Sie zeigt meistens nur bis kurz vor 90 Grad an und teilweise fällt sie noch tiefer bis das sie gar nichts mehr anzeigt.
Der Thermostat kann es aus meiner Sicht nicht sein, denn wenn man die Heizung aufdreht kommt wie gewünscht heißt Luft raus. Ich denke mal das es dieser Temperaturfühler links neben dem Thermostatgehäuße ist!?
Was meint Ihr? Bin mal auf eure Meinung gespannt!
Gruss Chris
Temperaturanzeige spinnt rum
Tigraracer
Re: Temperaturanzeige spinnt rum
hallo. Ich hab auch das gleiche bei mein ´´Winter Corsa´´
Würde mich mal interessieren was das ist!
jitmo
twospeak hat geschrieben:Ist denn der Ein- und Ausbau schwer?
falls es daran liegt ist der einbau nicht wirklich spektakulä
allerdings ist es bei mir so das der tigra bei kaltem wetter allegemein nicht über 90°C kommt ?!?!
jitmo
twospeak
Ne also bei mir zeigt die Anzeige jetzt seit ner Woche nichts mehr an...
Also Ein- und Ausbau sag ich mal so geht doch so:
Alten Sensor mit Englender rausdrehen und neuen reindrehen oder gibts noch was zu beachten?
Gruss Chris
Gruss Chris
twospeak
Wichtig!
So hab den Sensor letzet Woche getauscht und schon geht die Anzeige wieder hoch mit der Temperatur, nur nun hat sich was neues ergeben. Sie zeigt nun immer so um 95 Grad an. Also genau der Mittelbalken und so bald ich nen paar Kilometer in der City fahre geht der sofort auf die 100 Grad und mehr los. Das innerhalb extrem kurzer zeit. Das hatte der vorher nie so schnell gemacht und letztens ist der Lüfter noch nicht mal bei ca. 105 Grad angegangen! Was ist da los? Brauche dringend eure Unterstützung...
Danke und Gruss
Danke und Gruss
