Bremshügel, oder wie die Dinger heisen
Greyhound
Re: Bremshügel, oder wie die Dinger heisen
Beitrag von Greyhound »
scrat hat geschrieben:Gibt doch in D die Auflage Mindestbodenfreiheit zu starren Teilen von 8cm, zu beweglichen Teilen 7cm. Ich meine es war so, dass das eingehalten werden muss, damit die Stadt nicht für Schäden am Fahrzeug haftbar gemacht werden kann. Sprich alles was höher oder tiefer als 8cm ist kann man die belangen. Weiß allerdings nicht was da genau dran ist. Müsste man mal nen Anwalt ausm Bereich Verkehrsrecht zu verhören.
DAS IST KEINE GESETZLICHE VORSCHRIFT!!!!!! Sondern nur eine "Richtlinie" vom VdT, für die Tüver!
Es gibt in D keine "gesetzliche" Mindesthöhe für Fahrzeuge, sie dürfen lediglich aufgrund ihrer tiefe kein verkehrshinderniss darstellen!
insane
Beitrag von insane »
Da kann man sich hier ja noch echt glücklich schätzen.
Probleme gabs bislang nur mit nem 80/80 (glaub ich) tieferen Calibra, der natürlich entsprechend kaum fahrbar war. (Schweller waren tiefer als nicht abgesenkte Bordsteine.)
Diese Bremshügel gibts hier eigentlich gar nicht. Nur 'erhöhungen' bei Strasseneinmündungen. Die sind aber mit Serien- oder leicht tieferen Autos ohne Probleme überwindbar.
Und auch der McD hat hier keine hügel drin. Nur die Ausfahrt vom Parkplatz ist so tief, dass man bei extremen Fahrwerken aufpassen muss.
Dominik
Beitrag von Dominik »
Is schon geil, was die sich alles einfallen lassen, um den "Rasern", die mit 2-4Km/h über son Hügel rasen die Karren zu schrotten...
In unserer Straße gabs auch mal 5 Bremshügel mit nem Abstand von 30m, weil bei uns auf der Ecke den Leuten öfters Nachbars Garten im Weg war. Gab dann ne öffentliche Beschwerde bei der Gemeinde wegen 7 irreparablen Ölwannenschäden etc. an Serienfahrzeugen, aber die Gemeinde hats nicht gejuckt. Kurz drauf, es war nun Winter, hat der örtl. Bauer die 5 Hügel mit dem Schneeflug auf ne kleine Reise mitgenommen und hat se bei der Gemeindeverwaltung abgesetzt :D .
SpellerCorsa
Beitrag von SpellerCorsa »
geile aktion :juhu:
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Es gibt normen,und die werden eingehalten,da baut net irgendeiner einfach mal nen unüberlegten hubbl.
Sie dürfen bis zu 8cm hock sein.
Da gibt es extra ne tabelle mit allen formen und winkeln die man bauen darf.
Die sind so berechnet,dass jedes auto (gibt diverse ausnahmen) welches einen LEGALEN tüv hat,mit ausreichender bodenfreiheit drüber kommt.
Gab da bei sogar mal ne aktion,wer beim drüber fahren geschliffen hat,den hat die polizeit am 50m entfernten parkplatz rausgezogen.
Finde ICH absolut richtig.
kieler-corsa
Beitrag von kieler-corsa »
dann sollen die mich mal raus ziehen wenn meine lippe vorne schleift beim ran fahren wenn der hügel 8cm hoch ist.
laut tüv sind 7cm bodenfreiheit pflicht zu beweglichen teilen wie ne lippe .
ergo dürfen die dinger keine 8cm hoch sein oder in einem winkel das der höchste punkt des hügels mit der front noch nicht erreicht ist wenn die vorderräder den hügel erreicht haben
Mastermind
Beitrag von Mastermind »
Bei mir in der Straße ist auch ein Hügel zur Verkehrsberuhigung.
Ich habe eben mal die Höhe gemesssen. Das Ding ist 5m lang und fällt dann an den Enden über gewölbte Steine ab. Höhenunterschied ist 12 cm.
Das ist verdammt viel. Ich werd mal bei der Stadt nachfragen ob das zulässig ist.
Mit meinem 60/40 Fahrwerk komm ich nur schräg rüber und wenn 2 Leute drin sitzen schlägt der MSD auf.
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
Corsa A hat geschrieben:Es gibt normen,und die werden eingehalten,da baut net irgendeiner einfach mal nen unüberlegten hubbl.
8cm sind die dinger hier beim mcd über die ich ohne schleifen ganz langsam drüber komm.
aber die teile die hier gebaut werden sind unüberwindbar das sind locker mehr als 12 cm. kannst ja gerne vorbeikommen und ma messen. da fährt man vater mitm serien 190er schon sau langsam drüber
MR. SLOW
Beitrag von MR. SLOW »
diese Dinger, die die in die Mitte der Strasse Bauen sind schlimm, da fährt man immer nur einseitig drüber und die sind richtig krass, anders gehts auch, wir haben richtige Wellen hier, mit dem richtigen Auto kann mann da schön fliegen ohne groß was kaputtzumachen :D
