Brems und Lenkprobleme beim Cali
Bluecujo666
Beitrag von Bluecujo666 »
Hallo Leutz,
n kumpel hat mich grad angerufen weil er ein paar probleme mit seinem cali hat... vieleicht kann mir ja jemand von euch mal ein paar tips geben.
1. Wenn er das Auto morgends an macht ist die Lenkung noch schwergängig dauert dann n moment bis die Servo läuft, unterschied wohl bemerkbar bei Temperaturunterschieden (warm = kürzer --> kalt = länger).
Kann das an der Servoflüssigkeit liegen oder ist es irgendein bekanntes Problem?
2. Beim Bremsen ist es so wenn er leicht bremst geht es wohl und wenn er mal stärker Bremst hat er das Gefühl das die Bremse durchrutscht bzw die VA sehr schwammig wird. Angeblich würde das ABS auch nie einsetzten...
Vieleicht ABS sensoren oder mal wieder die Flüssigkeit?
Wäre nett wenn jemand ne Idee hätte wonach ich schaun kann...
Danke
Chris
Bluecujo666
Re: Brems und Lenkprobleme beim Cali
Niemand ne Idee?
coveragent0815
Beitrag von coveragent0815 »
Hallo Bluecujo666
Zu Punkt 1.
Schaue ob genug Servoflüssigkeit drin ist.
Kontrolliere ob der Keilriemen genug Spannung hat
(kann man auch nachstellen)
Wechsele die Flüssigkeit.
Wenns ganz dicke kommt ist die Pumpe hin
(glaube ich aber eher nicht)
Zu Punkt 2.
Schaue auch dort nach dem Füllstand der Flüssigkeit
Schaue nach ev. Undichtigkeiten (Bremsdruck entweicht dann)
Sitzt der Unterdruckschlauch richtig drauf/oder hat Undichtigkeit
Wie sieht die Farbe der Bremsflüssigkeit aus
Grober Indikator : Helle Flüssigkeit guter Zustand
Dunkle Flüssigkeit schlechter Zustand
Flüssigkeit sollte wenn möglich alle zwei Jahre gewechselt werden
sonst ist der Wasseranteil sehr hoch.
So denke mal jetzt habt ihr ein paar Ansätze
Gruß coveragent0815
