Motorproblem
kampfkeks80
Motorproblem
Hi Ihr
Ich hab wieder mal folgendes Problem mit meinem Corsa B 1.0 12v
Wenn ich mein Auto kalt anlasse dann springt er sofort an ohne probleme. Nun fahre ich ein paar km (2-3km) und mache ihn dann aus und möchte ihn wieder anmachen dann springt er nur unter zuhilfenahme des Gaspedals an.
Auch wenn ich längere strecken fahre.
Desweiteren wenn ich irgendwo stehen bleibe (Ampel) dann regelt er runter auf ca 400 Umdrehung und regelt dann wieder rauf. Desweiteren riecht es wenn ich irgendwo stehen bleibe bei mir im Auto etwas nach abgasen.
Ich habe schon gewechselt.
Kurbelwellensensor
Lambadsonde
Zündkerzen
Leerlaufregler
Lufmassenmesser
des AGR wurde auch schon sauber gemacht
Und es wird und wird nicht besser
Hat jemand für mich eine sinnvolle lösung auser des Auto anzuzünden
der keks
Kurbelwellensensor
Lambadsonde
Zündkerzen
Leerlaufregler
Lufmassenmesser
der keks
Corsa-Tobi
Re: Motorproblem
Also das mit der Drehzahl hatte ich damals auch, Softwareupdate bei Opel hat geholfen.
Zu dem anderen: Ich hätte ja erst auf dem KWS getippt, da der aber schon getauscht wurde, wäre meine nächste Anlaufstelle der TempSensor.
blitz234
Re: Motorproblem
Ja, Temperatursensor für's STG! Wenn du bei etwas warmen Motor nur mit Gas geben starten kannst, ist das ein eindeutiges Indiz dafür.
kampfkeks80
Re: Motorproblem
Sitz des doofen teils ist?
weil langsam hab ich nämlich die schnauze voll von dem ding
der keks
der keks
Corsa-Tobi
Re: Motorproblem
Meines Wissens nach kann man den auch durchmessen, frag mich jetzt aber bitte nicht nach den Werten
Wo der sitzt, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Was für einen LMM haste denn verbaut? Bosch oder extrem billig ebay?
kampfkeks80
Re: Motorproblem
den hab ich von bosch.
bei sowas pass ich auf.
da ich gute beziehungen zu bosch hab hab ich auch die entsprechenden Preise
der keks
der keks
Corsa-Tobi
Re: Motorproblem
Dann denke ich kann man den ausschließen
Also wie gesgat, den TempSensor kann man durchmessen und sitzt auf jeden Fall am Block des Motors. Will dir jetzt auch nix falsches erzählen, am besten mal abwarten, vllt. weiß ja jemand mehr.
