"Landunter" im Kofferraum! Waschanlagenproblem!
Fighter-2
Beitrag von Fighter-2 »
Hey!
Ich habe nen Problem undzwar: Wenn ich die Waschanlage für die Heckscheibe einschalte, wird anstatt meine Heckscheibe von Außen mein Kofferraum genäßßt! -_-
Das Wasser läuft hinten links am Rat irgentwo raus! KEine Ahung wo!
Heute wollte ich mich auf die Suche nach dem SChläcuhlein machen!
Okay... oben erstmal an der Heckklappe links die Gummihülle abgezogen! Schlauch da ok kein Ding!
Dann ziehe ich die Gummihülle am Rahmen ab, wo ist den der SChlauch??
Zieht man nun oben den Schlauch raus, sieht man nur nen Stückchen Schlauch!
Schaut man nun unten in das untere Loch fehlt der Rest vom Schlauch, der ist komplett wech!
Habe die Innenraumverkleidung abgenommen um den verschwunden SChlauch zufinden, aber keinen ERfolg!
Wo verläuft der SChlauch? Denn wenn ich "waschen" ließ, lief von oben das Zeuch runter! Was eigentlich auf die Heckscheibe kommt!
Halt auch in den Kofferraum! Die linke Verkleidung, hat hinten son SChaumstoff drauf! Der ist schon ganz verfärbt!
Wo läuft der Schlauch entlang? Habe schon mal die Suchefunktion genutzt, aber nichts gefunden! Nur das es oft so ist, das Schäuche Risse haben, aber nicht komplett abreisen und dann Spurlos verschwinden! -_-
Wie kann ich das nun reparieren? Nen neuen Schlauch ziehen? Wie kann man das machecn? Und wo liegt der Schlauch? :D
Habe auch mal den oberen Führungspunkt für den Sicherheitsgurt abgemacht um hinter diese Verkleidung zuschauen,m aber da liegt auch kein SChlauch!
Bitte helft mia !
Danke gruß Christian
Re: "Landunter" im Kofferraum! Waschanlagenproblem!
Der Schlauch geht oben durch den Dachholm...schraub mal die obere Verkleidung ab(die am hinteren Fenster und die an der A Saüule....), ich meine da könnte man ihn sehen, es gibt so Verbinder beim FOH. Kosten nen paar Cent .
christopherkiller
Beitrag von christopherkiller »
Wenn du die zwei Schläuche hast kauf dir einen Silikon-Schlauch aus dem Baumarkt. Hält für die Ewigkeit und ist unkaputtbar! Einfach eine Nummer größer und dann großräumig über die Schläuche ziehen.
Habe ich auch so gemacht, ist schön biegsam. Eben Silikon.
Fighter-2
Ich glaube ich ziehe komplett einen neuen ein!
Aber wie komme ich an die Düse in der Heckklappe ran? o.O
Oder kann man die Verkleidun da abnehmen und alles ist frei? :) =
Und wie könnte man ambesten einen Shclauch durch den Holm ziehen??
LG Christian
