[Alle] ölwannendichtung c20let Gummi/Kork
CorsaB sunricegreen
[Alle] Ölwannendichtung c20let Gummi/Kork
So mal eine frage hatte vorher an meinem LET eine Korkölwannendichtung und habe mir jetzt eine Gummidichtung geholt!!!
Brauche ich jetzt trotzdem auch 2 Gummidichtungen (weil da ja noch das Schwallblech ist in der Ölwanne) oder bloß eine oder wie bei denn Korkdichtungen ??
MfG Lücki
MfG Lücki
Re: [Alle] ölwannendichtung c20let Gummi/Kork
hol dir doch die Dichtung vom Astra F x20xev oder Calibra oder Vectra a
die ist auf Vulkanisiert und bleibt dadurch laenger dicht .
Nicht vergessen bevor du die oelwanne wieder dran baust nochmal die Schrauben Löcher nachschneiden und beim Zusammenbau schraubensicherung benutzen
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
CorsaB sunricegreen
also ich habe diese hier wurde mir verkauft für xe und let hier mal der link
Spezial Ölwannendichtung Opel C20XE 16V Turbo bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 14.01.08 09:53:51 MEZ)
ich hoffe mal das ist die Richtige??????
also von aufklappen habe ich da noch nix gesehen!!!
Mfg Lücki
Mfg Lücki
Ich versteh jetzt das Problem nicht. In der Auktion steht doch drin dass man nur noch eine braucht weil die eben übers Schwallblech gezogen wird und somit beide Seiten abdeckt.
Was da als "spezial" verkauft wird ist eins hundsgewöhnliche C20NE Ölwannendichtung, die ist bei dem schon seit 20 Jahren aus Gummi...
Kannst Du benutzen, noch besser ist aber die genannte X20XEV Dichtung, bestehend aus komplettem Schwallblech mit aufvulkanisierter Dichtung. Hält am besten Dicht, kostet aber mittlerweile auch gut 50 Euro bei Opel.
corsa666
Is ne herkömmliche Gummidichtung auf sonem Schwallblechfetzen, was willst dazu sehen? Hab meine ausm Zubehör für rund 30 EUR.ch_wagner hat geschrieben:ja, die Dichtung hab ich für n XE auch... ist schon die, die ich meinte.
@michi, hast gerade mal n Bild zu der XEV Dichtung? Wie sieht die aufvulkanisierte aus?
Ja das würde mich auch mal intressieren..meine Ölwannendichtung ist auch nach dem 2ten mal tauschen wieder umdicht. aber ich glaube das ist eine klassische C20XE Dichtung mit 2 Gummdichtungen. Verbaut eigentlich der FHO grundsätzlich auch heute noch die alte Dichtung ( vom C20XE) und nicht diese XEV Variante?ch_wagner hat geschrieben:ja, die Dichtung hab ich für n XE auch... ist schon die, die ich meinte.
Was für eine Artikel Nr. hat diese XEV Dichtung?
Gruss Marco
die XEV Dichtung ist besser weil es dich dichtung auf dem Schwallblech nicht verschieben kann!
Musst einfach nach XEV Dichtung fragen bei den Quer eingebauten Modellen also Calibra etc! Nummer hab ich gerade keine bei der Hand
