facelift vorfacelift karosserie änderung?
Hollowman1701
Beitrag von Hollowman1701 »
hallo,
habe jetzt nach der suche im forum rausgefunden das es unterscheide bei facelift und vorfacelift gibt in bezug auf vorderachse. querlenker achsschenkel und spurstangenkopf.
die frage ist kann man neues model ins alte einbauen oder hat sich auch die aufnahme geändert wo die querlenker mit der karosserie verschraubt werden?
was hat sich noch technisch verändert?
corsa-pilot
Re: facelift vorfacelift karosserie änderung?
Beitrag von corsa-pilot »
Das Facelift hat sich eigendlich nur auf die Karosse ab bj 3/97 bezogen:
Seiten Spiegel lackiert,Stoßfänger lackiert,Neuer Frontstoßfänger,Seiten Blinker in den Kotflügeln,Anderes Lenkräd ,andere Schaltknauf ,Kopfstützen überarbeite,Zierleisten an den Türen sind schmaler geworden!
Mehr fällt mir nicht ein.
Achse und so was ist gleich geblieben.
Amok
Beitrag von Amok »
Hollowman1701 hat geschrieben:was hat sich noch technisch verändert?
Wie mein Vorredner schon sagt ... Es sind nur optische Veränderungen zwischen Facelift und Vorfacelift. Und ich glaube, er hat auch alle genannt ;)
darky1987
Beitrag von darky1987 »
das ist wirklich alles?
es gab doch zusammen mit dem favcelift auch die 3 zylinder 12v und die 16v motoren, die es vorher nicht gab. oder täusche ich mich da etwa? aber an der achse / aufhängung hat sich nichts verändert.da sind die teile sogar mit dem corsa a und dem tigta a identisch
im übrigen sind die zierleisten an den türen nicht schmaler, sondern deutlich BREITER geworden ...denn mein 93er hat ncoh die schmalen
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
Mir fällt noch ein:
Ab 96 andere Türpappen
Zugstreben: Die Geschichte mit Gummis und Lager....
Ob das jetz Facelift abhängig ist bin ich mir aber nicht zu 100% sicher....
MacFrog
Beitrag von MacFrog »
GANZ wichtig,die verstärkung in der B Säule,besserer Rostschutz....
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Doch, Doch, Spurstangen sind unterschiedlich, genauso wie die Rücksitzbankaufnahme und diverse andere kleinigkeiten an der Karosse... dann gibts ja noch zwei verschiedene Motorhalter...
scrat
Beitrag von scrat »
Achsschenkel, Traggelenke und Querlenker sind auch unterschiedlich.
Gibt von Wiechers zwei verschiedene Querlenkerstreben mit 1,5cm Unterschied in der Länge. Sprich die Querlenkeraufnahmen stehen anders.
Und Corsa A ist anders als B und Tigra....
Viva96
Beitrag von Viva96 »
MacFrog hat geschrieben:GANZ wichtig,die verstärkung in der B Säule,besserer Rostschutz....
Die Verstärkung hat nicht gebracht, gibt trotzdem noch Nachfacelift die üble Risse haben, und Vorfacelift die komplett verschont bleiben ( So wie meiner) :-)))
Hollowman1701
hmm wirklich ne antwort auf meine frage ist das immernoch nicht.
