facelift vorfacelift karosserie änderung?
*Wolfgang*
Re: facelift vorfacelift karosserie änderung?
Beitrag von *Wolfgang* »
Bezgl. der Frage ob es Querlenker bis und ab FG.Nr. gibt, kannst Du auch beim FOH nachfragen, alternativ im freien Autozubehörhandel. Wenn da nur ein Lenker für alle Bj. zu finden ist, dann muß das auch untereinander austauschbar sein.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
scrat hat geschrieben:Achsschenkel, Traggelenke und Querlenker sind auch unterschiedlich.
Gibt von Wiechers zwei verschiedene Querlenkerstreben mit 1,5cm Unterschied in der Länge. Sprich die Querlenkeraufnahmen stehen anders.
Und Corsa A ist anders als B und Tigra....
Auch wenn dus immernochnet glaubst es gibt nur 1 achsschenkel beim corsa b.
hatte jetzt schon locker 15 verschiedene in der hand von 93 bis 2000.
querlenker,zugstreben,traggelenke,spurstangenköpfe sind an der va anders,rest ist gleich.
An den querlenkern,zugstreben und traggelenken ist eigentlich nur der lochabstand anders und die traggelenke sind anders gebogen und die zugstreben haben andere lager an der aufnahme vorne
ist auch laut opel,e p c und meinen zubehörlieferanten gleich.
Hollowman1701
Beitrag von Hollowman1701 »
so habe nun infos von opel
achsschenkel ist anders
querlenker ist anders
zugstrebe ist anders
halter zugstrebe ist anders
spurstangenkopf ist anders
alleine die aussage das sich spurstangenkopf querlenker und zugstrebe geändert haben da ist es doch logisch das sich achsschenkel auch geändert haben weil das teil damit ja verschraubt ist. nur die wussten nicht ob sich auch die befestigung an der karosserie geändert hat wo der querlenker dran kommt.
scheisse das man auch kein datenblatt findet wo alles drin steht was sich nach facelift geändert hat.
bzw. weiss einer wieso das geändert wurde? vorteile nachteile?
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
Corsa A hat geschrieben:Auch wenn dus immernochnet glaubst es gibt nur 1 achsschenkel beim corsa b.
Hollowman1701 hat geschrieben:
alleine die aussage das sich spurstangenkopf querlenker und zugstrebe geändert haben da ist es doch logisch das sich achsschenkel auch geändert haben weil das teil damit ja verschraubt ist.nachteile?
Wer hat jetzt recht? :confused:
Corsa A
Bei hollowman fehlt z.b. das andere traggelenk.
Achsschenkel hatten die erste keine aufnahme für den abs sensor,das war aber schon der unterschied.
Tobi hatte an seinem tigra die neurere achse,fährt jetzt aber die alte technik mit seinen achsschenkeln weiter.
Also,müssen alle gleich sein.
doxy
Beitrag von doxy »
Ich frag mich die ganze Zeit ob von dem Faceliftmodell die Front wohl an nen Vorfaceliftmodell passt.... Kann mir das wer beantworten????
caliber
Beitrag von caliber »
Passt! Musst aber mit hoher Wahrscheinlichkeit Löcher für den Grill bohren!
Corsa A
an den halterungen gibt es keinen unterschied ob facelift oder vorfacelift
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
@corsa a: bezieht sich deine aussage auf die halterungen für den grill? der ist doch beim facelift seperat und die löcher für die 2 oberen schrauben hat nicht jeder vorfacelift im schlossträger.
Corsa A
Jojo81 hat geschrieben:@corsa a: bezieht sich deine aussage auf die halterungen für den grill? der ist doch beim facelift seperat und die löcher für die 2 oberen schrauben hat nicht jeder vorfacelift im schlossträger.
nee,auf diese frage:
doxy hat geschrieben:Ich frag mich die ganze Zeit ob von dem Faceliftmodell die Front wohl an nen Vorfaceliftmodell passt.... Kann mir das wer beantworten????
