umbau von 1l auf 1.4l
Bigzasch
Beitrag von Bigzasch »
tacho erstma.
konte mir heute nacht den c14se kaufen. will ihn natürlich auch gegen meinen x10xe tauschen :freak:
welche anbauteile kann ich vom alten motor*z.b. batterie ;) *, welche kann ich MUSS ich vom neuem nehmen *auspufanlage ;) *
hoffe auf schnelle und gute antworten
Bjoern
Re: umbau von 1l auf 1.4l
Beitrag von Bjoern »
Hat der 1.4 se auch die selbe Abgas Norm wie dein1.0?
Bigzasch
denke mal ja
achso, und die einspritzanlage is scho beim motor mit dabei
Markus82
Beitrag von Markus82 »
nein der c14se hat nur eine Euro 1 abgasnorm und der x10xe hat mindestens Euro 2 als abgasnorm
Osmose
Beitrag von Osmose »
genau bekommste streß mit dem tüv, denn eingetlich bekommste keinen motor mit einer schlechteren abgasnorm eingetragen :thumbdown:
Musst du schauen ob es für den ein Kaltlaufregler gibt oder so!!!!
Bjoern
Ich glaube das der 1.0 D3 hat.
misterjack
Beitrag von misterjack »
Warum nicht gleich einen C16SE? mit dem C14SE wirst du umgeschlüsselt, da es den Motor original im Corsa gab, beim C16SE wäre das nicht passiert.
Bigzasch
mein 1.0 hat E2
trotzdem bin ich jetzt immer noch nicht schlauer :beat: :freak:
Markus82
doch eine schlechtere abgasnorm eingetragen zu bekommen ist möglich es kommt auf das datun der erstzulassung von fahrzeug an euro 1 ist soweit ich weiß nur bis BJ 9.1996 möglich. dieses thema wurde aber schon sehr oft hier besprochen da findest du mit der suchfunktion mehr als genug infos
Bjoern
Du mußt den 1.4SE erst mal auf E2 bekommen das du ihn eingetragen bekommst.
