gestern ist beim Zahnriemenwechsel an meinem Corsa die Ölpumpe abgebrochen. Sieht aus als ob da vorher schonmal jemand dran gehebelt hatte. Naja egal...
Brauche eine neue Ölpumpe, ist die vom x16xe auch mit den anderen kompatibel? Die Nummer vom c14nz z.B. ist die selbe, mich wundert nur das der c14nz ja nur nen 8V ist. Ist es wirklich die gleiche?
Vielen Dank im voraus
Gruß aus Bingen
Frage zur ölpumpe
blitz234
Re: Frage zur ölpumpe
Ja, ist die Gleiche! Da passen so gut wie alle Smallblock Motor Ölpumpen ran (außer X10 / 12 XE und deren direkte "Nachfolger) Also, vom X16SZR, C14NZ, X12SZ, Z16SE, ... passen Alle. Der Ölpumpe unten am Block ist's ja im Prinzip völlig egal, ob jetzt oben eine oder zwei Nockenwellen sind. Die Blöcke unten unterscheiden sich ja kaum voneinander, lediglich der Kopf ist DER entscheidende Faktor
