Schungscheibe und Fächerkrümmer 1,4 und 1,6 16V
Kolli
Beitrag von Kolli »
Hi
hab mal 2 Fragen.
Zum einen, taugen die Fächerkrümmer von ebay, die mit ohne ABE oder Gutachten?
Mir geht es jetzt nicht um die Eintragungsproblematik sondern vielmehr um die passgenauigkeit und um die Qualität sprich Haltbarkeit, ferner würde mich interessieren ob die besser sind wie ein normaler krümmer.
Bei Lexmaul Fächer gehe ich mal davon aus, das die das getestet haben, aber bei den Teilen ohne ABE??
Dann mal zur Schwungscheibe,
Wie ich hier lernen dufte hat der X16XE nen Topfschwungrad, also ne menge masse die die Kurbelwelle da bewegen muss.
Wenn man hier die flache vom X14XE dranbaut dürfte dies doch einer erleichterten Schwungscheibe ähnlich sein, also dem motor etwas auf die sprünge helfen oder?
Oder ist es dann so das man damit erhebliche einbusen in der laufkultur hat und das dem motor sogar schaden kann?
Zero
Re: Schungscheibe und Fächerkrümmer 1,4 und 1,6 16V
Beitrag von Zero »
Ein Fächer am X14 / X16XE halte ich für nicht so sinnvoll vor allem wennder Motor noch Serie ist!
Der hat ja eh ab Werk einen 4-2 Gusskrümmer und 2-1 Hosenrohr...
Schwungrad vom X14XE ist leichter aber soo viel macht das nicht aus! Wenn dann gleich ein erleichtertes auf ca 5Kg dann kommen die kleinen ganz Spritzig rüber!
Fahr selbst ein 5Kg Schwungrad am C20XE einbußen in der Laufkultur hab ich keine, und auch sonnst keine nachteile feststellen können!
Kolli
Beitrag von Kolli »
Also die Schwungscheibe vom X14XE dürfte nicht viel mehr wie 5 kg wiegen, und dürfte wesentlich leichter sein wie die Topfschwungscheibe des X16XE.
Naja Krümmer hast du schon recht, aber Fächer sind da ja schon noch nen bisschen besser und Strömungsgünstiger als die Serienteile.
Zero
Beitrag von Zero »
Kolli hat geschrieben:Also die Schwungscheibe vom X14XE dürfte nicht viel mehr wie 5 kg wiegen, und dürfte wesentlich leichter sein wie die Topfschwungscheibe des X16XE.
das schwungrad vom X14XE wiegt zwischen 7.5 und 8kg! ein 5kg serienschwungrad gibt es nicht!
wenn du meinst... bringt jedenfalls fast 0,nix lieber erst mal nockenwellen und Saugrohr dranbauen!
Kolli
Beitrag von Kolli »
Hi
wegen dem Schwungrad hab ja auch gesagt viel mehr als 5 kilo wiegt. OK 7,5 oder 8 sind zwar mehr aber nicht viel.
Das Topfschwungrad wiegt meiner meinung nach doppelt soviel.
Also immerhin 8 kilo gespart.
Also Fächer eher nicht, gut spar ich auch wieder. Der soll ja keine Rennmaschine werden, da er mehr innerstädisch und nicht mehr wie 6000km im jahr bewegt wird.
Werd nach ner Ram ausschau halten.
Das sollte meiner Meinung nach reichen, der wagen bleibt Fahrbar und läuft schön rund.
Sonst hät ich wie du eher auf zwo lidder umgebaut.
Zero
Beitrag von Zero »
Kolli hat geschrieben: Das Topfschwungrad wiegt meiner meinung nach doppelt soviel.
wie kommst du zu dem irrglauben? schon beides mal in der hand gehabt? und auch mal gewogen?
Das Topfschwungrad wiegt MAX 2-3kg mehr!
Klar merkt man das dann aber ich würde mir für das bisschen den Umbauaufwand nicht antun!
Verbau ein anständig erleichtertes neu Feingewuchtetes dann hast du auch was davon!
Kolli
Beitrag von Kolli »
naja
ist kein aufwand da ich die motoren tausche.
werde es mir mal anschauen wenn ich die motoren habe.
Vauxhall corsa
Schwungscheibe
Beitrag von Vauxhall corsa »
hi!
mal so nebenbei zwischen 5kg und 8kg schwungrad das sind welten im ansprechverhalten des motors..also von wegen das ja nicht viel etc..
versetz mal ne 8kg hantel in bewegung und lass deinen arm damit drehen oder eine mit 5kg dann weißt schon mal grob was sache ist..
Zero
Beitrag von Zero »
es ist ja nicht nur das Gesamtgewicht vom rad wichtig sondern auch wo das Gewicht am Rad sitzt bzw wie es verteilt ist ;)
Vauxhall corsa
Schwungscheibe
hi!
jupp und wichtig ist vorallem auch das es vernüftig feingewuchtet wurde..
