Gebläsemotor von der Innenraumlüftung quietscht
samariter22
Meine Freundin ist nun glückliche Besitzerin von einem Corsa B 1.0i, BJ.98. Folgende Macke hat die Lüftung:
Immer wenn es kalt draußen ist, quietscht die ersten 10 sec. der Gebläsemotor von der Innenraumlüftung. Ist der Motor hinüber oder kann man dies beseitigen?
Danke!
lg Gerald
Danke!
lg Gerald
Felix39
Re: Gebläsemotor von der Innenraumlüftung quietscht
Ist bei mir auch schon seit langem so.
Das dürfte daran liegen, daß dort nur einfache Gleitlager sein dürften, die besonders bei Kälte die ersten Sekunden quietschen. Ich würde das einfach so lassen, die Funktion ist schließlich da.
Dreh in einfach 2-3 mal hintereinander schnell von 0 auf 4 und dann ist es meistens weg
Corsa-Schniese
Das Problem hatte ich bei meinem Kadett ganz schlimm ... das war so laut!!! Hab auch ein bissi hin und her gedreht, dann gings immer weg, aber beim anmachen gings immer erstma los *hehe* fiiiieeeeeepppp
Corsajim
ich tippe mal auf lagerschaden im lüfter... entweder amarturenbrett raus und tauschen... oder musik lauter drehen ;-)
Wie Corsajim sagte wird ein Lagerschaden sein, vllt hilft noch ein wenig WD 40. Wenn das nicht klappt muss ein neuer rein
- SwissCorsa
mit Schmierstoffen wäre ich vorsichtig, wichtig wäre das der Schmierstoff nicht so stark riecht, weil man den Geruch dann permanent angeblasen bekommt...
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
