Hiho
von mir mal wieder n kleines update.
Meine Stufe hängt jetzt an der Rückbank.
Dachte erst es sieht schlimmer aus mit den Kabeln...
Muss jetzt nurnoch meinen Sicherungshalter irgendwo festmachen, aber das mach ich morgen....
Foto kann ich ja nachher mal hochladen.
Vogel
Endstufe? Wo hin?
totolotto26
Re: Endstufe? Wo hin?
Schraub sie doch einfach an die Rückbank!! Nimmt nicht viel Platz weg und sicher ist es auch!!!!
Vogelbecker
hiho
soo bein schon mal ein ganzes Stück weiter gekommen.
Hat jemand ein Bild, wo er einen Sicherungshalter untergebracht hat?
Irgendwie hab ich noch keinen Platz der mich da vorn überzeugt.
onkelnoll
fährst laut bild nen B anscheinend.
habe meine hauptsicherung links neben der batterie.
also wenn du vor dem motorraum stehst.
entwederfestschrauben (da sind 2 löcher im blech) oder mit dickem kabelbinder.
hab leider kein pic.
-fall3n-
SiMsound hat geschrieben:Toll findest du es nicht mehr wenn durch einen Auffahrunfall die Kiste einen Satz macht und dabei alle Kabel von der Stufe reisst und dadurch im schlimmsten Fall deine Halbe Bordelektronik drauf geht. Oder wenn du mal eben die Kiste für einen Transport heraus nehmen willst.
An den Wooferkasten zu schrauben halte ich nicht für sehr sinnvoll.
erstens: ein rabiator 12 hat in einem tigra kofferraum nicht soviel platz, dass er dirn rumrutscht...
zweitens: ich hab den subwoofer befestigt, der steht nicht nur drin
drittens: sollte er rutschen (höchsten 5-10cm platz zum rutschen!) haben die kabel noch genug spiel und die endstufe is richtig darauf befestigt....
Vogelbecker
Hiho
kann nicht mal einer schnell ein Bild vom Sicherungshalter machen?
Find keinen platz wo das kabel zur batterie unter 30 cm bleibt...
