Elektr. Fensterheber nachrüsten
wiskas
Re: Elektr. Fensterheber nachrüsten
Hab mir für 30€ ein Paar bei eBay gekauft. Bin eig zufrieden damit. Allerdings ist durch die ewig langen Kabel die Beifahrerseite sehr langsam, Fahrerseite schneller als beim Punto 176 original. Hab sie seit ca. 1 1/2 jahren drin, kann die nur weiterempfehlen. Für das Geld echt super Ware.
KayBeeBaby
naja, kabel kann man ja kürzen
mla sehn wie ich mich entscheide
Also die Kabellänge ist ganz sicher nicht für das langsamere hochfahren verantwortlich, außer du hast da viel zu dünne Käbelchen genommen.
Was mich an den Zubehör Fensterheber auch stört ist der Riesen-Knubbel, den man dann anstatt der Kurbel an der Türverkleidung hat, und dass die Fenster wirklich sehr langsam hoch gehen. Bevor ich Nachrüst eFh verbaue, würde ich lieber kurbeln.
Bei der Nachrüst ZV ist das wieder ne andere Sache. Die Dinger funktionieren meist wie sie sollen, wenn auch nicht für ewig *g*
Man muss einfach nur mal ne Zeitlang geduldig suchen, dann findet man auch originale. Ich hab zum Beispiel 2 komplette Türen mit efh und original ZV für insgesamt 40euro hier im Forum ergattert. Man muss einfach nur Geduld haben
KayBeeBaby
naja, also bevor ich mir ide dinger zum aufstecken an die verkleidung von aussen hole, kurbel ich auch gewiss lieber selbst!
aber dieb ei ebay gehn doch komplett bis auf die schalter dahinter?!
wiskas
Ja, das tun sie. Ich hab sie damals nur gebraucht weil durch kleine GFK Arbeiten die Kurbel hängen blieb. Hab den originalen KB genommen, da sind wirklich zu dünne Kabel dran. Aber den Riss geb ich mir bei der Karre nichtmehr, er wird wenn ich fertig gespart hab gegen nen Speedster eingetauscht, und da is wieder oldschool kurbeln angesagtKayBeeBaby hat geschrieben:naja, also bevor ich mir ide dinger zum aufstecken an die verkleidung von aussen hole, kurbel ich auch gewiss lieber selbst!
C-20LET
Also ich habe mir Gestern und heute Originale Elektrische Fensterheber, elek. Spiegel und ZV nachgerüstet bei meinem Corsa der vom Innenraumkabelbaum absolut keine Vorrüstung hatte. Hab alles in allem 170€ bezahlt. Wens intressiert und wer sich auch diese Mühe machen will ohne einfach nurn paar kabel durchs Amaturenbrett zuziehen, also wert auf originalität legt kann sich ja mal anhören wie ich das gemacht habe.
Hab mir Gestern auf dem Schrottplatz einen Innenraumkabelbaum aus einem Corsa B 5 Türer ausgebaut der komplett vorgerüstet war. Sogar für Alarmanlage. Hab dabei einfach den Kabelstrang der nach hinten geht durchgeschnitten und die kabel auf der beifahrerseite für die tür hinten rechts auch gekappt. Dann zuhause, hab ich mir erstmal ein Blatt mit der Pinbelegung des Kompaktsteckers aufgezeichnet und alle überflüssigen Kabel für die Türen hinten entfernt. Da ich keine lust hatte den kabelbaum für nach hinten aus meinem auszubauen hab ich jeden einzelnen Pin aus dem Stecker ausgesteckt und in den neuen Kompaktstecker eingepinnt. Das war so ziemlich die meiste arbeit an dem ganzen Kabelsalat. Danach hab ich eben den alten kabelbaum aus meinem ausgebaut und den neuen Verlegt und nochmal schön neu mit Isolierband abgeklebt.
Es muss dafür kein Amaturenbrett ausgebaut werden, auch nichts am amaturenbrett rumgefummelt werden. Einziger aufwand, es müssen die Sitze raus, der Teppichboden, Fußleisten und diverse kleinteile raus. Man muss dafür sehr aufpassen das man beim Umpinnen (wenn man wie ich nen 5türer Kabelbaum hat aber nen 3 Türer Auto besitzt) nichts vertauscht, sonst kann das große schäden in der elektronik anrichten. Es ist also erstmal mühsarm sich durchzukämpfen wenn man so wie ich keinen Schaltplan zur Hand hatte.
Wenn man so wie ich einen Kabelbaum erwicht mit Alarmanlage muss auch der kleine Strang für die innenraumleuchte mit rausgezogen werden, denn man hat dann einen Innenraumleuchte mit einem Infrarotsensor der anders belegt ist.
Man sollte drauf achten das man danach auch die Sicherrung für ZV und Fensterheber einsteckt, sonst gehts euch wie mir, und vergisst dies, und beim probieren wundert ihr euch wieso nicht funktioniert
Aber nun es hat alles auf anhieb funktioniert, man wird nie sehen das ein anderer Kabelbaum drin ist, hat es Original und sogar alles, mit Sitzheizungsstecker etc.
Die Alarmanlage muss ich noch wenn ich lust habe fertig anschließen aber auch das wird noch Folgen
Also soviel dazu was man machen muss wenn man absolut keine Vorrüstung hat.
Mein Corsa issn 94er WorlCup Edition mit absolut keiner Ausstattung außer Sportsitzen und FahrerAirbag. Servo hab bzw bin ich grade am nachrüsten beim 16V Umbau.
Wer also man nen kleinen Tip dazu brauch oder ne Frage hat dem bin ich über PN gerne bereit zu helfen.
Gruß, Seb.
Achja und wenn ihr euch die Kabelbüume für die Türen besorgt, zuerstmal passen die aus dem 5 Türer nicht. Bzw die Kabelbäume evtl schon, weiß nicht wie das mit der länge ist, aber die Fensterheberscheeren passen nicht. Aufjedenfall zum nachrüsten der ZV ist es wichtig, das ihr auch das Steuergerät dazu habt. Denn ds sitzt im Fußraum rechts unter der Abdeckung und wird oft bei Ebay etc nicht mitgegeben.
Gruß, Seb.
