mein auto macht "boing", hilfe
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Esco
Re: mein auto macht "boing", hilfe
Beitrag von Esco »
deuce hat geschrieben:Drück mal feste deinen kofferraum nach unten nen paar mal mit schwung, wenne dann nen knacken oder boing hörst weißte vielleciht besser woher es kommt.
Ich tippe allerdings mehr auf die stoßdämpfer, vorallem bei günstigen fahrwerken kann ich mir gut vorstellen das sie nicht lange halten.
die sind neu, ca. 20000km...also da darf nichts passieren, sonst würde ja jeder (okay vielleicht bin auch der einzige dem das passiert) das problem mit einem fk haben!
sorry, aber das es direkt am fahrwerk liegt glaube ich nicht (will aber auch nicht sagen das ihr nicht rechthabt bzw. du)
gruß uli
deuce
Beitrag von deuce »
Ich persönlich bin der meinung das bei billigprodukten nicht ausgeschlossen ist das man auch mal nen produktionsfehler oder so dabei hat.
Bei dem tigra von meinem bruder haben wir auch H&R federn mit billigstoßdämpfer verbaut, und nach ungefähr 1 1/2 jahren waren beide im eimer
Steve
Tja
Beitrag von Steve »
Es könnte auch die kleine Feder sein an der Hinterachse die für die Bremse die last regelt .
Nur so ein kleiner Einwand .
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Esco hat geschrieben:ist vielleicht falsch eingebaut?
esco aka Freiheitskämpfer der Kritisierten sagt mal danke!
gruß uli
Ups, hast es ja doch mitbekommen.
Ich kann dich trösten, das Problem mit der unterschiedlichen Tiefe der Federn (originale) hab ich auch, aber bei mir warens die Stoßis.
Ne Feder falsch rum einbauen ist eigentlich nicht möglich.
Damnation
Beitrag von Damnation »
vll am besten sie in den kofferraum stellen und rumspringen ^^
weil wenn ich an meiner heckklappe rumdrücke bewegt sich e nix *G*
da braucht ich schu mehr damit sich beim Sportfahrwerk ebs bewegt.
evtl holste dir jemand dazu der von außen sich das ganze mal anhört.
mehrmals so fahren dass man immer das geräusch hört.
sei bisschen erfinderisch
dann könnt ihr auch bestimmt das geräusch lokalisieren.
corsales
Beitrag von corsales »
Bock das Auto mal hinten an der seite Hoch,wo Du denkst das das Geräusch herkommt.dann drückst dein rad nach oben,wenns sehr leicht geht,ists der stoßdämpfer.So auch bei mir.habs zum vergleich auf der anderen seite auch gemacht.Und der Wiederstand war bedeutend höher.
Ein Versuch ists wert,oder?
TeeKaa
Beitrag von TeeKaa »
Genau so hab ichs bei mir jetzt auch rausgefunden. Werds wohl nächsten Monat so schnell wie möglich machen lassen. Hatte hinten auch so ein Geräusch halt typisch, wie ne Sprungfeder auf Belastung. Oder wie hier auch "Blong" genannt. Bin ja noch am Rätseln ob ich mit neuen original Stoßdämpfern da vom Hof fahr oder was machen lass.
Also einfach Hochbocken und ma die Manpower spielen lassen. Kann ich auch nur weiterempfehlen is ja ma grad gemacht.
Also ich kenn das "Boing" nur von den tieferlegung federn :D ab und zu hab ich da auch ein "boing" drin aber ist eher selten :D
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Also ich denke das es vom Auspuff kommt das der irgendwie aufdie achse schlägt wenn die gummis ausgeleiert ind passiert das schonmal.
TeeKaa
Das könnter er natürlich auch direkt im hochgebockten Zustand testen. Einfach mal reinsetzen ( Vorsichtig natürlich) und ein andere deut den Auspuff mal gegen. Dann hört er doch ob es ungefähr das Geräusch ist. Trotzdem Tippe ich auf Feder ;)
