Frontsystem Fragen
Re: Frontsystem Fragen
ich werde jetzt für mein Frontsystem überall 2x2.5mm dickes Kabel verwenden und überall wo es geht Kabelschuhe.
Eine letzte frage habe ich noch. Wie bekomme ich das 2.5mm dicke Kabel an die Lautsprecherausgänge vom Radio??
MfG.Corsa_benni
MfG.Corsa_benni
ich dachte du willst die Lautsprecher an den Amp hängen? dann musst du nämlich ein cinch kabel vom amp zum radio legen
Ans Radio? Wolltest du dein Frontsystem nicht an eine Endstufe anschließen, wie ich es dir weiter oben im Thread erklärt habe?
Ja ich will das Frontsystem schon an einen Verstärker anschließen aber ich muss erst noch etwas sparen für einen gescheiten Verstärker. Vorübergehen wollte ich es erst einmal an mein Radio anschließen.
hm, kauf dir so n adapter für dein Radio der dazu dient das du deine radio sender nicht immer wieder neu einprogrammieren musst und löte dann einfach die Kabel da dran, weil die Original kabel vom auto oder vom radio würd ich nicht verlöten
den zB.
Radio Adapter Kabel Mercedes Opel auf ISO NEU Rng. bei eBay.de: Kabel Stecker (endet 21.01.08 22:30:00 MEZ)
den zB.
Genau, löte nicht an den originalen Kabeln. Kannst du nur schwierig zurückrüsten. Kaufe dir einen passenden ISO Stecker und schließe daran die Lautsprecherkabel an. Achte dabei auf die richtige Verpolung + -
Ich erkäre euch die Sache jetzt mal.
Ich habe mir von einem Freund einen subwoofer und einen 800W verstärker ( 2 Kanal) gekauft.
Dazu habe ich mir noch das HZCX 6.2c Frontsystem gekauft. Das alles soll jetzt in meinen Corsa B. Ich möchte wenn ich genug Geld habe, mir von Hifonics einen Verstärker und Subwoofer zulegen. Jetzt weiss ich nicht wass ich machen soll. Ich möchte vorübergehen das Frontsystem über das Radio laufen lassen und den subwoofer über den verstärker.Später möchte ich dass das Frontsystem und der Subwoofer über einen oder mehrere Verstärker laufen. Geht das oder was schlagt ihr mir vor???
MfG.Corsa_Benni
MfG.Corsa_Benni
Also ich denke mal, dass das Frontsystem ganz in Ordnung ist. Wenn ich das richtig sehe ist es ein Hifonics Zeus. Hätte dir noch den Tipp gegeben mal unterschiedliche Systeme vorher probezuhören und zu vergleichen und dann nach eigenem Geschmack zu entscheiden. Da wären noch Hersteller wie Eton, Audio System, Mivoc, Bull Audio, Powerbass, Focal, Rainbow, Canton und MB Quart und viele mehr möglich gewesen. Aber zumindest ist es kein Elektroschrott wie Magnat oder so ein Media Markt Ramsch.
Welcher Verstärker und welcher Subwoofer sind das genau (Bezeichnung und Hersteller)?
Generell klappt das so. Die Lautsprecher über das Radio und dann den Sub an der Endstufe fürs erste.
Naja. Ein Hifonics System klingt garantiert nicht besser als ein gleich teures Magnat vom Media.Was nicht heissen soll das das Magnat gut klingen kann.
Den Rest könnt ihr euch ja denken.
Hm, habe ehrlich gesagt bisher kein Hifonics System gehört, sondern lediglich auf das vertraut, was ich gelesen habe. Dachte, dass es zumindest besser sei, als ein gleichwertiges Magnat. In dem Fall ziehe ich das zurück. Habe ja ansonsten schon ein paar nützliche Anbieter genannt. Die Liste könnte man sicher noch um einige namhafte Hersteller erweitern, die jenseits von gut und böse liegen (in Bezug auf den Preis^^)
