4x98 17 zoller 215er möglich ohne areiten an der karosserie
Re: 4x98 17 zoller 215er möglich ohne areiten an der karosserie
was ist denn das maximale was man gehenkann ohne karosseriebearbeitung mit dem serienfahrwerk und ohne scheiben??
Fireproof hat geschrieben:kann ich eigentlich nich glauben. sind ja fast abgedeckt. das sind keine 9j
und mit 215/50/16 müsstest du voll die ballon reifn haben.
Innenseite Felgen steht schön lesbar 9J x 16 H2 ET 30
Bei den Reifen hab ich mich vertippt. Sind 215/40
B_onkel87 hat geschrieben:was ist denn das maximale was man gehenkann ohne karosseriebearbeitung mit dem serienfahrwerk und ohne scheiben??
7,5x16 ET35 mit nem 195/45 ist sehr hart an der Grenze, breiter kannst net gehen
Du scheinst Probleme mit dem Lesen zu haben, nicht war?B_onkel87 hat geschrieben:Schau ma auf der seite von scc nach da sind die preise für die versatzschrauben zu finden!
Fummy hat geschrieben:7,5x16 ET35 mit nem 195/45 ist sehr hart an der Grenze, breiter kannst net gehen
genau die kombi fahr ich mit schmal ausfallenden reifen (wegen der flanke)(toyos)
noch 5mm an der hinterachse würden gehen.
- The Alchemist
Pöbel ma nich so rum, kann man auch vernünftig sagen und nur weil dein kollege so viel gelatzt hat heisst das nicht das SCC schrott is, die machen schon anständigen kram.wiskas hat geschrieben:Du scheinst Probleme mit dem Lesen zu haben, nicht war?
mfg. Flo
- Peace-Maker
9x16 et 30 sind aber ziemlich nah am dämpfer würde empfehlen noch 5mm spurplatten pro seite drunterzupacken.
Also ich würde so net rumfahren, will ja keine beschleunigungsschlitze im reifen.
Also ohne Aufwendige Karosseriearbeiten bekommt man die Felge net drunter.
Hier mal nen Bild von ner verbreiterung mit 9x16 et 30 mit 5mm platten und 215/40
Hi
Hab da auch mal ne Frage und zwar.
Ich habe mir RH ZW1 8x17 ET60 Felgen gekauft, bekomme ich die ohne große Karosseriearbeiten drauf? (natürlich mit Adapterplatten)
ich würde sagen nein. Die Reifenfreigaben für nen 195/40 wurden zurückgezogen, daher musst du minimum nen 205er Reifen aufziehen. Und das passt nicht denke ich.
Wenn du ein Gewinde hast musst du vorne auf ET30, damit passt es dann noch weniger
