X14XE Tausch gegen X16XE
HAllo habe einen Tigra mit X14XE Motorschaden ,Also habe ich mir einen gebrauchten X14XE bestellt und was ist angekommen ein X16XE ,so meine Frage ist kann ich den einfach einbauen ? Läuft der dan auch ist ja eigentlich alles gleich bei den motoren oder
.Mfg.M
- HaLLuCinoGen
Re: X14XE Tausch gegen X16XE
Also sollte eigentlich gehen denke du brauchst nur das 1,6 steuergerät.
Läuft einfach dranpappen fertig geht sogar mit dem X14XE Steuergerät sollte man aber trozdem dann noch umflashen lassen.
Steht auch schon im Motorenbereich.
Super danke schon mal für die antworten die helfen mir schon viel weiter super .Aber eine frage habe ich dan noch hat er dan 90 ps oder die 106 ps vom wie vm X16XE ? Mfg.MArcus
Wäre natürlich der hammer wenn er jetzt 106 ps hat
Kann man nciht genau sagen natürlich wird es schon um die 100 Ponys sein aber er fährt auf alle fälle mit deinem Steuergerät und du kannst ja bei Opel die andere Software draufschieben wie schon erwähnt.
hab auch gewechselt
von x14xe auf 16xe
brauchst kein anderes steuergerät. brauchst auch net umflashen.
das stellt sich automatisch ein.
wurd aber bei meinem trozdem noch geflasht war dan aber auch vorher schon auf x16xe werten
von x14xe auf 16xe
im prinzip ist alles gesagt..
weiteres währe vllt. im "richtigen" Bereich sogar zu finden
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
Automatisch geht das nicht das STG versucht die Anomalien so gut es geht auszugleichen! mehr aber auch nicht!Fireproof hat geschrieben:das stellt sich automatisch ein.
Laufen tut es jedenfalls Software anpassen schadet jedenfalls nix!
